  Rund um AutoCAD
  Block einfügen
Autor Thema:  Block einfügen (1058 mal gelesen)
AMarkus
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AMarkus an!   Senden Sie eine Private Message an AMarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMarkus
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Autocad ist abgestürzt, hat dann eine Recover-Datei erstellt, diese Recover-Datei habe ich dann für meine weitere Arbeit benutzt. In dieser Datei kann ich aber jetzt manche Blöcke nicht verwenden oder einfügen. Wer kann mir hier einen Ratschlag geben, an was das liegen kann.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Dicki
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung schon mal geprüft und/oder wiederhergestellt?
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder den Inhalt der Zeichnung in eine neue Zeichnung kopieren.
Gruß Stefan
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AMarkus:
... manche Blöcke nicht verwenden oder einfügen.
Hallo Markus,
was bedeutet manche denn genauer, Blöcke die z.B. schon voher in der Zeichnung waren, oder oder oder???
Wie genau äussert sich Dein Acad dazu? Was steht in der Befehlszeile, wenn Acad ein Block nicht verwenden oder einfügen will?
Betrifft es bei den Blöcken, die sich nicht einfügen lassen wollen, nur in dieser Datei, oder auch bei anderen Dateien?
Robert
AMarkus
Elektroplaner
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
in dem das ich alles in eine neue Zeichnung kopiert habe, funktioniert es wieder mit den Blöcken.
AMarkus
Elektroplaner
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
die Blöcke die sich nicht einfügen lassen, waren vorher noch nicht in der Datei, in den anderen Dateien habe ich nicht das Problem.
Wenn ich den Block einfügen will erscheinen die normalen Befehle wie bei den anderen Dateien auch, nur das der Block dann nicht in der Zeichnung erscheint. Hast Du hier eine andere Lösung?
Gruß Dicki
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte ohne Beispieldateien kommen wir nicht weiter.
Könnte viele Ursachen sein, ausgeschalterer Layer, falsche Größe usw.
Gruß Stefan
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, eine Lösung habe ich erstmal nicht. Mir ging es darum mit meinen Rückfragen Dein Problem näher einzugrenzen.
"Funktioniert nicht" liefert in der Regel keine Lösungsanstze
Wenn Du z.B. schreibst, der Block erscheint nicht, dann fällt mir dazu "gefrorener Einfügelayer" ein.
Aber in Deinem Fall wäre es, um einer endgültigen Lösung näher zu kommen, vielleicht besser, wenn Du diese Zeichnung+Block.dwg mal hochlädst.
Wenn Dir aber die Lösung reicht, die jetzt funktioniert ist auch alles OK.
Gruß und pannenfreies Arbeiten
Robert
