Thema: 2d Zeichnung mit Linie verschneiden (947 mal gelesen)
endeneu81 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2010 autocad 2007 und Civil 3D Win XP
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine 3D Zeichnung(ein Flussmodell aus Dreiecksvermaschung) und 2 Koordinatenpaare die als Linie dadrüber liegt. Diese Möchte ich gerne mit der 3D Zeichnung verschneiden, sprich so das die Linie sich der 3D Zeichnung anpasst und ich die Einzelnen Schnittpunkte in der Linie habe. Ist das mit AutoCad möglich, oder brauche ich dafür einen besondere Version? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Mit purem AutoCAD nein, aber bevor wir jetzt in Programmiermöglichkeiten einsteigen, welches Produkt (und Version hast Du denn? Bitte SystemInfo ausfüllen (wieso/wie siehe >>>hier<<<). Denn hast Du Civil3D, dann geht's ganz einfach. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
endeneu81 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit Civil3D kannst Du aus Linien/Polylinien Elementkanten machen, diese dann anklicken ==> rechte Maustaste ==> Höheneditor, und hier gibt es die fertige Funktion für 'auf DGM projizieren'. Dies setzt natürlich ein Civil-DGM voraus, welches aber aus 3D-Flächen (die Du lt. Deiner Beschreibung hast) leicht erzeugt werden kann. Mit AutoCAD pur geht's nicht, ev. findest Du Tools, die das können. Wäre auch eine Möglichkeit. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
endeneu81 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich war jetzt die ganze Zeit auf der Suche, nach dem Buttom "auf DGM projizieren" kann das sein, das es dies erst ab Civil 3d 2010 gibt, oder gab es das auch bei den Vorgängermodelen? Gruß endeneu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal den Befehl: FeatureElevsFromSurf - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
