  Rund um AutoCAD
  Problme beim erzeugten PDF
Autor Thema:  Problme beim erzeugten PDF (1500 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als_PDF.zip
Ich habe eine dwg mit importiert und in ACAD2010 eingefärbten Bitmaps.
Beim exportieren der dwg in ein PDF verfärbt sich die leicht grüne struktur in ein grelleres Grün.
Diese PDF hat jedoch eine rel. geringe Dateigrösse.
Beim gedruckten PDF ist das Bitmap zerteilt in einzelne Bitmaps, was ist Datei u.a in der Dateigrösse extrem vergrössert.
Nun soll ich irgendwo die `Plottstile` in Farbstile umschalten. aber wo?
Ich arbeite weder mit CTB`s noch mit STB`s.
Danke für Ratschläge
L.
[Diese Nachricht wurde von Ladminator am 01. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hoffe, ich verstehe, was Deine Frage ist.
Du möchtest einen Ausdruck haben, der wie 'xx_export.jpg' aussieht, aber so klein (Dateigröße) ist wie 'xx_druck.jpg'?
Meine Meinung ist, dass dieses Linienmuster/diese scheinbare Aufhellung entweder durch Größenänderung (Skalierung des Bitmaps) oder durch JPG-Komprimierung zustandekommt.
Da kommen 2 weitere Fragen, dir für mich offen sind:
a) wie  exportierst  Du Deine Zeichnung in ein PDF?
b) welchen Druckertreiber (und welche Einstellungen im Druckertreiber) verwendest Du zur Erzeugung des PDF's per Plot-Befehl?
Schau mal in den Optionen des Treibers/des Programms (wodurch auch immer ein PDF erzeugt wird) nach, wie es Graphiken speichert, hier findest Du ev. die Einstellung, dass die Komprimierung durch ZIP oder durch JPG stattfindet. Findest Du diese Einstellung und diese ist auf JPG eingestellt, dann stell diese auf ZIP um.
Hat das was mit obiger Frage zu tun? Eine anderes CTB/STB wird Dir bei PDF's mit Images darin nicht helfen.
Wenn es eine zweite Frage ist, dann kannst Du im Plotdialog oder in der Seiteneinrichtung Deines Layouts einstellen, welche CTB bzw. STB (je nach Zeichnungseinstellung) Du verwenden willst.
- alfred -
www.hollaus.at
Ladminator
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Es hat etwas gedauert bis ich Dir eine Antwort geben konnte.
Wir benutzen den PDF Treiber von Adobe `Professional-Version 8.1.3`.
Jedoch, kann es sein, dass das eine AutoCAD intere Geschichte ist. Zumindest bietet AUTOCAD 2010 das PDF erstellen durch das EXPORTIEREN ja intern an oder.
Das heisst man könnte völlig unabhängig vom installierten PDF treiber, ein PDF durch`s EXPORTIEREN in Aurocad erzeugen oder?
Danke für Deine Hilfe
L.
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal mit Farbmanagement beschäftigen.
Die Grafik sollte tunlichst als sRGB vorliegen,
der Export als PDF dann ebenfalls in sRGB erfolgen.
Joboptions wie "Druckausgabequalität" wandeln
üblicherweise in CMYK, wäre kein Wunder,
wenn deine Farben anders sind.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
