Thema: Bemaßung in Exponentieler anzaeige. (1297 mal gelesen)
georg32 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2010
erstellt am: 28. Feb. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Maßeinheit in der Koordinatenanzeige (AutoCAD-Statuszeile links unten)? ==> Dann Befehl EINHEIT und in diesem Dialog unter: Länge ==> Genauigkeit weniger Dezimalstellen wählen. Typ ==> auf Dezimal stellen Maßeinheit in der Bemaßung ==> Dann Befehl BEMSTIL, in diesem Dialog den gewünschten Bemaßungsstil wählen ==> Ändern ==> neuer Dialog (Karte) Primäreinheiten: Einheitenformat ==> auf Dezimal stellen Sollte es doch noch etwas geben, woran ich jetzt nicht gedacht habe, dann bitte um Info, WO es nicht gewünscht ist (bei welchem Befehl, welchem Dialog, ..) HTH, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
georg32 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, wenn ich eine Lienie ziehe hab ich ein Fenster mit einen Maß dabei, bezogen auf mein referenz Objekt mit dem ich mal begonene habe stand da 1000mm jetz einen Wert von ca. 110000E +8. Hab da was verstellt jetzt kenn mich nicht mehr aus!?
erstellt am: 28. Feb. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> mit dem ich mal begonene habe stand da 1000mm jetz einen Wert von ca. 110000E +8Fehlt da nicht ein Punkt? 110000E+8 oder, wie ich glaube 1.10000E+8 Zum einen nehme ich mal an, dass Du, wenn Du für den gleichen Schiebevektor (im Verhältnis zu Deiner Geometrie) zuerst 1000 und jetzt 1.10000E+8 angezeigt bekommst, dass Du die Geometrie skaliert hast (oder z.B. beim Einfügen von Blöcken oder Referenzen eine Einheitenskalierung mitgenommen hast). Zum anderen schau Dir bitte nochmals den Dialog für Befehl EINHEIT an, der Typ wird hier, vermute ich mal, noch immer auf wissenschaftlich stehen, sollte aber dezimal sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
georg32 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lösch mal fast alles aus Deiner Zeichnung raus (einige Elemente, z.B. das mit 12000mm belassen) und lade diese Zeichnung gezipt mal hier hoch. (Hilfe zum Upload: >>>klick<<<). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
georg32 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich sehe, dass Deine Geometrie große Abmessungen hat. Ich sehe aber auch, dass Deine Zeichnungseinheiten auf Zoll gesetzt sind. Damit ist zu vermuten, dass Du durch Drag&Drop oder durch Block-Einfügung eine Zeichnung hattest, die nicht auf Zoll gestellt war und daher AutoCAD Deine Geometrie skaliert hat. Damit wirst Du zurückskalieren müssen, Befehl VARIA, alle Objekte auswählen, Basispunkt 0,0,0 und dann mit der Option Bezug arbeiten. Damit kannst Du die Länge (über z.B. die Endpunkte) eines Objekts zeigen, dessen Länge Dir bekannt ist (fragt AutoCAD als 'Bezugslänge' ab) und gibst dann als Zahlenwert Deine gewünschte Ziellänge ein (z.B. 12). Wenn ich Deine Zeichnung skaliere (ich hab mal für Bezug die Endpunkte der freiliegenden Linie gewählt und als Ziellänge 12 eingegeben), dann wird bei mir nichts verzerrt. Wodurch jetzt tatsächlich diese hohen Koordinaten zustandekamen, sind oben Vermutungen, leider kann ich es nicht stichhaltig beweisen. Befehlsprotokoll gibt es ja leider keines in der Zeichnung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
georg32 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
