  Rund um AutoCAD
  Linien zu Polylinien konvertieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien zu Polylinien konvertieren (45352 mal gelesen)
l.kresnik
Sehen Sie sich das Profil von l.kresnik an!   Senden Sie eine Private Message an l.kresnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.kresnik
Windows 7
AUTOCAD LT 2013
AUTOCAD 2014
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User!
Bei mir ist das Problem aufgetreten, dass ich einen riesen Haufen Linien habe, von dem ich gerne die Gesamtlänge der einzelnen Linien wüsste. Meine Idee wäre, dass ich die Linien in eine Polylinie konvertiere, und mir dann die Länge der PLINIE im Eigenschaftsfenster ausgeben lasse.
1. Ist es möglich eine LINIE in eine PLINIE zu konvertieren, oder
2. wisst ihr eine andere Lösung
Vielen Dank bereits im Vorhinein.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
1. mit PEDIT und der Option VERBINDEN geht das
2. es gibt hier im Forum (und an anderen Orten des www) viele Programme welche dir
  die Gesamtlänger von mehreren Linien oder auch Polylinien ausgeben können.
  (mal Suchfunktion nutzen mit dem Stichwort länge oder Gesamtlänge)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LG,
hier:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
findest Du bei Tool 3 ein Tool, dass Deine Arbeit erleichtert.
Theodor Schönwald
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu ein Tool, wenn alles schon an Bord ist. Neben cadffms PEDIT gäb's bei entsprechender Installation noch PLJOIN aus den Express Tools und _JOIN bei frischeren Versionen.
CADchup
CADmaro.de
Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup,
ein Tool von mir zu laden, nicht zu laden, zu benutzen oder zu testen, bringt keinerlei Risiken oder Nebenwirkungen.
Es ist schon schlimm, dass ich jeden Beitrag, den ich schreibe rechtfertigen muss.
Selbst wenn ich nur ein Tool liste, irgend einer hat immer etwas zu kritteln.
Das von mir gelistete Tool kann:
1. Mit "nur einem Mausklick" eine Polylinie aus Elementen wie Linien, Bögen und Polylinien, generieren.
2. Gleichzeitig auch aus einen Kreis eine Polylinie machen.
3. Es verarbeitet gleichzeitig auch mehrere Polylinien, Linien und Kreise. Es nimmt die angrenzenden Elemente gleich mit dazu.
Man kann sogar noch daran basteln, um es speziell für die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Wer etwas daran verbessern will, darf es auch, wenn es dann verbessert bereitgestellt wird,
haben alle etwas davon.
Und wenn man merkt, dass man besser mit den Bordmitteln von ACAD zurecht kommt, kann man ein Tool wieder löschen.
Jeder ist doch "selbst" mündig genug, um zu beurteilen, ob ein Tool für seine Arbeit Vorteile bringt oder nicht, um es zu benutzen oder auch nicht.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 26. Feb. 2010 editiert.]
