Thema: Drucker DWG to PDF.pc3 / verschlüsseln (2225 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dem Drucker "DWG to PDF.pc3" eine PDF-Datei erstellen und diese dabei gleich so verschlüsseln, dass der Empfänger diese PDF-Datei nur noch eingeschränkt benutzen kann (z.B. nur noch drucken). Beim Befehl _plot und in der PC3-Datei habe ich keine Einstellungen dafür gefunden. Wie ist mein gewünschtes Vorgehen mit dem Drucker "DWG to PDF.pc3" möglich? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Bernd, solch eine Einstellung ist mir nicht bekannt. Solche "Spezialfähigkeiten" habe ich auch bisher nur mit dem Adobe Distiller hinbekommen. Wenn der Empfänger ein anderes Programm als den Adobe Reader nutzt, können auch Deine schön eingestellten Rchte für den Ars.. sein. Nicht jedes Programm kümmert sich darum. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für Deine Information. Zitat: Original erstellt von Dig15:
unsere Anwender benutzen auch im Normalfall die Programme Adobe Distiller oder FreePDF XP. Diese Programme kommen in diesen speziellen Fall aber nicht in Frage, da ich per Batchlauf die PDF-Dateien (mehrere 1000 Zeichnungen) ohne Anwendereingabe erstellen lassen soll. Das Verschlüsseln ist dabei noch mein einziger ungelöster Knackpunkt. Gibt eine Möglichkeit der Verschlüsselung ohne dass es der Anwender eingeben muss? Viele Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Deine Information. Zitat: Original erstellt von walter.f:
Schau Dir mal FreePDF genauer an. Das kannst Du so konfigurieren, dass es ohne Anwendereingaben läuft. Hier gehts zum Amin-Handbuch: KLICK
das werde ich nachlesen. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte mich nun endlich um das Erstellen von geschützen PDFs ohne Dialogeingabe mit FreePDF XP kümmern. Gelesen habe ich dabei das nach der Installation beiliegende FreePDF XP Handbuch und dem folgenden Handbuch: http://www.alice-dsl.net/ahmed.martens/index.htm?/ahmed.martens/einrichtung_multidoc .html Hier mein Vorgehen in Kurzform: - In FreePDF XP / Einstellungen eine neues Profil erstellt. - Im neuen Profil die gewüscnhten Optionen eingestellt. - Manuell einen neuen Drucker erstellt (leider hat die Funktion "Für das aktuelle Profil einen eigenen Drucker anlegen" in FreePDF XP nicht funktioniert) - Aus einer Anwendung ein PDF mit dem neuen Drucker erstellt. Die Einzelheiten dazu sind in den oben genannten Handbüchern enthalten. Viele Grüße Bernd Edit: Link hat nicht funktioniert. [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
