| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dwf writer für WIN 7 (1509 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der erste Autodesk Umzug nach WIN 7 ist vollbracht, auch MEP 2008 läuft nach Basteln sehr schön (daß diese Konfiguration von adesk nicht freigegeben ist, ist dem Verfasser bekannt  ). Die meiste Arbeit war eindeutig das Neuinstallieren aller Drucker, teilweise mühsames Suchen im Internet , und jetzt kommt die Frage: Gibt es einen dwf writer für win 7? Auf der Autodesk Seite steht jedenfalls, daß der 3.5 nur mit XP geht. Schönen Tag wünscht Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit Vorbehalt: Unter Win7x32 läßt sich der DwfWriter 4 installieren, hab's mit drucken z.B. aus Word funktioniert. Ich kann aber mangels DirectX (welches in VmWare nicht läuft) die 3D-Funktionen nicht verifizieren. Win7x64 ==> definitiv NEIN, 64bit wird nicht unterstützt, unabhängig davon, ob es XP oder VISTA oder Win7 ist. DwfWriter 3.5 hab ich nicht probiert, da 4 aktuell ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, Wollte mal wieder wissen, wie hier der Stand der Dinge ist, laut adesk Homepage gibt es den dwf-writer 4.0 jetzt auch für 64 bit. Habe ihn runtergeladen und installiert, ohne Probleme, ich kann damit auch ein pdf als dwf ausdrucken lassen, nur die gewünschte Datei taucht nirgendwo auf. Jemand bessere Erfahrungen, oder muss ich weiterhin meine dwfs an 32 bit Maschinen erzeugen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich habe den DWF-Writer 4 installiert (Win7x64) und funkt. Schau mal beim Drucken in die Druckereigenschaften ==> (Karte) Output Location ==> da findest Du: a) ein Vorgabeverzeichnis, in welches geschrieben wird b) ein Hakerl, ob nach Dateiname und -verzeichnis gefragt werden soll oder nicht. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, bei mir funzt es leider nicht, obwohl ich durch Dich gerade erst die Location Lasche entdeckt habe....aber da war schon alles im prinzip voreingestellt. Es gibt jetzt 2 Optionen:
Aktiviere ich "display in design review", sagt er mir, daß er das anegegebene Verzeichnis (den desktop) nicht gefunden hat. Deaktiviere ich das, fragt er nach dem Verzeichnis (desktop), ich bestätige, er macht, aber es ist keine Datei da... Das Gleiche passiert auch bei Auswahl eines anderen Verzeichnisses. Großer Mist Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du Admin-Rechte? Das Desktop-Verzeichnis ist eben ein User-bazogenes Verzeichnis und hat manchmal ein eigenes Verhalten, da es in Wirklichkeit mehrfach auf Deinem Rechner vorkommt und nur ein Auszug aus den vielen Vorkommen, je nach Berechtigung, dann für Dich sichtbar ist. >> Das Gleiche passiert auch bei Auswahl eines anderen Verzeichnisses
Wenn Du jetzt ebenfalls was User-bezogenes angegeben hast (z.B. 'Eigene Dateien' o.ä.), dann wären wir jetzt vielleicht vom Regen in der Traufe. Mach bitte mal ein Hakerl, damit Du nach dem Namen gefragt wirst. Bei diesem Speichern-Dialog gib bitte mal ein Verzeichnis an (ich verwende dafür gerne C:\TEMP) und lass wissen, ob das dann hilft. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach Ausprobieren einiger Verzeichniss habe ich jetzt tatsächlich eines gefunden, was funzt, und nach kurzem Nachdenken des Compis (einschl. Bildschirmverdunkelung) wird die Datei jetzt auch anschliessend mit design review geöffnet. Etwas seltsam das, aber Hauptsache, es geht jetzt. Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
