  Rund um AutoCAD
  Speichern / Aufrufen von dwg Datein
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern / Aufrufen von dwg Datein (961 mal gelesen)
kilmar
Techniker Bau
Sehen Sie sich das Profil von kilmar an!   Senden Sie eine Private Message an kilmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilmar
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal eine ganz "dumme" Frage... Bei mir wurde das neue Autocad 2010 von der Firma installiert. Und jedesmal wenn ich jetzt eine dwg Datei öffnen oder speichern will im AutoCAD muss ich jedesmal den kompletten Pfad in der Befehslzeile eingeben. Es öffnete sich einfach nicht das Windows Fenster wo man bequem seine Datein je nachdem aufrufen oder sichern kann...
Woran liegt dass bzw. wie kann man dass umstellen???
Markus
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
FILEDIA<ENTER>
1<ENTER>
- alfred -
www.hollaus.at
kilmar
Techniker Bau
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten DANK :-)
