  Rund um AutoCAD
  Probleme bei Zeichnungsüberführung von Medusa
Autor Thema:  Probleme bei Zeichnungsüberführung von Medusa (1138 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerschlumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerschlumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
Inventor 11 + Space Pilot pro
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
ich habe mal wieder ein kleines großes Problem.
Es ist so, das ich öfter mit ehemaligen Medusazeichnungen arbeiten muss die bereits in das dwg-Format (vermutlich Autocad 2002 oder ähnliches überfürd wurden).
Nun passiert es,dass wenn ich von dieses Zeichnungen Baugruppen/Blöcke in eine andere Zeichnung überführen will, diese in der neuen Zeichnung unvollständig sind oder komplett anders aussehen, selbst wenn in der neuen Zeichnungsdatei noch keine Blöcke hinterlegt sind.
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte?
LG
Zeichnerschlumpf
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst Du uns Beispiele zeigen, WIE anders oder WAS bei unvollständig fehlt? Wenn möglich DWG, wenn DWG nicht geht, dann probieren wir's zumindest mit Screenshot und Markierung, wo Du Unterschiede feststellst.
Wie 'überführst' Du denn Objekte von einer Zeichnung in eine andere? Sind in der anderen Zeichnug ev. schon Blöcke mit gleichem Namen definiert und erscheint deshalb das Aussehen anders?
- alfred -
www.hollaus.at
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich überführe die Baugruppen/Blöcke über rechtsklick->kopieren oder kopieren mit Basispunkt
Wie gesagt gibt es in der neuen Zeichnung noch keine Blöcke daher sollte es hier zu keinen Konflikten kommen.
Meistens werden dann einfach nur 4 von 5 Blöcken in der neuen Zeichnung angezeigt oder ähnliches
Leider ist es mir nicht erlaubt bilder zu machen ich hoffe daher es geht auch so irgendwie
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Acad-Applikationen können "intelligente" Objekte erzeugen, die ein Standard-acad zwar anzeigen, aber nicht erzeugen oder speichern kann. Mit Glück erhält ein Sprengen der Objekte (wenn's denn Blockreferenzen sind) wenigstens die Geometrieelemente, mit Pech löst sich's ins Nirwana auf.
Möglicherweise hilft ein -> ObjectEnabler.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay vielen Dank für die schnelle Hilfe
