  Rund um AutoCAD
  acad.cuix schreibgeschützt
Autor Thema:  acad.cuix schreibgeschützt (4913 mal gelesen)
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte in ACAD 2010 einen eigenen Arbeitsbereich anlegen. Leider kommt beim Speichern die Meldung "acad.cuix schreibgeschützt".
Auch Veränderungen in den Arbeitsbereichseinstellungen können mit der selben Meldung nicht vorgenommen werden. Vielmehr hängt sich dabei das Programm auf.
Weiß jemand eine Lösung?
Im voraus vielen Dank!
Gruß holz_33
Franzal
Sehen Sie sich das Profil von Franzal an!   Senden Sie eine Private Message an Franzal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franzal
WIN XP Pro; AutoCAD Architecture 2010, 2011
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 350M Arbeitsspeicher : 256.0 MB
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt die acad.cui auf Unternehmens-Anpassungsdatei - In den Optionen findest du unter Dateien die Suchpfade für die cui unter Anpassungsdatei, sollte hier der Pfad für die acad.cui unter Unternehmens-Anpassungsdatei liegen ist sie schreibgeschützt. - Ist öfters so eingerichtet um zu verhindern, dass Kollegen Ihre eigenen Einstellung nicht in der acad.cui abspeichern sondern in custom.cui (das nur so nebenbei). Um die acad.cui wieder beschreiben zu können, muss der Pfad einfach bei Hauptanpassungsdatei eingetragen werden - falls dies der Fall sein sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Franzal
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du die Suche mal benutzt? Unter dem Begriff "CUI" "schreibgeschützt" gibts im Google 5 Seiten, die Google auf CAD-de findet.
- alfred -
www.hollaus.at
holz_33
Lehrer
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Franzal,
das werde ich kontrollieren.
Gruß holz_33
holz_33
Lehrer
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
bisher habe ich nur die Forensuche benutzt und nichts gefunden. Werde die Googletreffen mal durchsuchen.
Gruß holz_33
