| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DDPType (1868 mal gelesen)
architects Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.03.2006 AutoCAD Architecture 2008 Windows 7 64-bit, Intel Quadcore 2,8GHz, 8GB Ram, NVidia GTX260
erstellt am: 23. Feb. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe kürzlich AutoCAD Architecture 2008 installiert (arbeite schon seit 2.4 mit ACAD). Unter "Format" - "Punktstil" konnte ich bis ADT2007 eine Dialogbox zum Einstellen des Punktstils öffnen (oder auch wahlweise durch Eintippen von "ddptype"). Jetzt erhalte ich die sinngemässe Meldung dass "ddptype.dcl" nicht gefunden werden kann. Eine manuelle Suche auf dem gesamten PC ergab auch kein Resultat. Auch auf der DVD kein Erfolg - obwohl sie da schon irgendwo in einer komprimierten Datei stecken könnte). Weiss jemand, wie ich das Problem lösen kann? Es kann doch nicht angehen, dass ich immer "pdmode" etc, eintippen muss. P.S. Obwohl ich mit Architecture arbeite, gibt es die Datei ja in allen Autocad-Versionen, oder? Deshalb das Posting hier. Mit nettem Gruss Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manfredm2 Mitglied CAD-CAM Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 04.02.2009 AutoCAD 2009-2013 Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architects
Hi Rüdiger, ich habe "ddptype" eingeben und es funktioniert einwandfrei (AutoCad 2010). Vieleicht ist bei der Installation etwas schief gegangen... Damit du oben wieder die Menüleiste hast (mit Format) setzt Menubar auf 1 LG Manfred
------------------ Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
architects Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit du oben wieder die Menüleiste hast (mit Format) setzt Menubar auf 1 [/i]
Hallo Manfred, danke für deinen Kommentar. Aber die Menüleiste ist durchaus vorhanden und unter "Format" findet sich auch der "Punktstil". Aber wenn ich es anklicke (oder auch, wenn ich es eintippe- - ddptype), erscheint NICHT die erwartete Dialogbox zur Modifikation des Punktstils. Es erscheint nur eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht zu finden ist. Und damit hat er recht. Wie gesagt, auch die Windows eigene Suchfunktion findet es nicht. Also - woher nehmen?
------------------ Mit nettem Gruss Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Feb. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architects
Es gibt ein extra ACA/ADT-Forum hier (nur mal als Hinweis, DIESES Thema ist aber ja wirklich "Rund um AutoCAD") Welche ServicePack(s) hast du drauf ? Ist die "acddptyperes.arx" geladen ? Das sollte sie, liegt imho im Installationsverzeichnis, dort sollte auch eine "acddptyperes.dll" liegen (darin ist der Dialog versteckt), falls dir diese Datei fehlt so würde ich davon ausgehen das noch mehr fehlt und eine Reparatur-Installation durchführen ! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
architects Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, DANKE, das wars! Habe dir dafür 10 Unities gegeben!  Nur, warum die Datei nicht standardmässig geladen wird, ? BTW , ich habe SP1 installiert. Gibts etwa ein neueres? ------------------ Mit nettem Gruss Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
