  Rund um AutoCAD
  Blöcke finden
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke finden (14927 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerschlumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerschlumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
Inventor 11 + Space Pilot pro
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draußen,
gibt es eine Möglichkeit einzellne Blöcke in großen Zusammenbauzeichnungen zu finden wenn sie jetzt keinen speziellen Layer haben?
In meinem speziellen Fall bin ich gerade dabei eine große Zusammebauzeichnung zu bereinigen und habe dabei eben einen block noch im Zwischenspeicher kann ihn aber in meiner Zeichnung nicht findenund auch durch den bereinigenbefehl verschwindet er nicht
über schnelle Tipps würde ich mich sehr freuen
Zeichnerschlumpf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du weißt, wie er heißt, dann mit Schnellauswahl?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe der Befhel sollte genau das sein was ich suche =)
doch leider ist mir eben aufgefallen, dass ich den besagten block zwar noch in meiner schnellauswahl beim Blockeinfügen habe, er jedoch bei der Schnellauswahl nicht mit aufgeführt wird, wie kann das sein?
Ich meine wenn er schon nicht in der Zeichnung über die Schnellauswahl zu finden ist sollte er doch über den bereinigen-Befehl zu entfernen sein
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißt denn dein Block? Vielleicht ist es ein Unbenannter Block?
Welches Autocad benutzt du? Trage es bitte in deine Systeminfo ein!
Gruß Yvonne
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche den Block doch mal über Filter zu finden.
Ansonsten mal eine Zeichnung hier hochladen.
Gruß Stefan
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der Block heißt Pos_16_V
wenn ich diesen einfügen will funktioniert das auch ohne probleme also muss er ja noch irgendwo rumliegen
ich habe einen Block der so ähnlich heißt und deckungsgleich aussieht ( Pos.16_V) wenn die info hilft
@e-boy: mit der Information Filter kann ich leider nichts anfangen, vllt gibt es die funktion bei meiner autocadversion auch nicht??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schenllauswahl kann mit anonymen Blöcken umgehen.
Die Schnellauswahl findet dir aber nur grafische Toplevel-Elemente (keine verschachtelten Objekte und keine nicht-grafischen Verweise)
und auch nur im aktuellen Bereich (Blockreferenz in Layout1 wird nicht gefunden wenn du im Modellbereich suchst. Wenn der Block
also in einem Bemaßungsstil als Bemaßungspfeil "verwendet" wird so kann man ihn nicht bereinigen obwohl es evtl. keine Blockreferenzen dazu gibt.
Tip: alles 1x auflösen/ursprung -> dann erneut suchen.
Noch besser sind natürlich diverse Tools die sowas können.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich glaube da spare ich mir den aufwand und lasse nen kleinen toten Block in der Datei liegen aber vielen dank für die ganzen schnellen Hilfen gelernt hab ich auch jeden Fall wieder was =)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch ( Nicht im LT ) mit Stellis Blockinfo schauen, wo der Block drin steckt  Mächtiges schickes Tool
Gruß Yvonne
