  Rund um AutoCAD
  AEC Bemassung Masslinie/Masszahl unterschiedlich dick?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC Bemassung Masslinie/Masszahl unterschiedlich dick? (3983 mal gelesen)
bitworker
Sehen Sie sich das Profil von bitworker an!   Senden Sie eine Private Message an bitworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitworker
ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man bei einer AEC Bemassung Masslinie und Masszahl unterschiedlich dick machen?
Unterschiedliche Farbe funktioniert...
bitworker
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie machst Du dicke und dünne linien am Ausdruck? Mit gleicher Farbe?
bitworker
erstellt am: 22. Feb. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte die Masslinie z.B. 0.25 mm dick machen und den Masszahltext 0.35 mm
bitworker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kommst du beim nächsten Mal einfach ins richtige Brett  KLICK.
Damit du aber auch dieses Mal weißt, wie es geht:
Wenn du mit CTBs arbeitest (Plotstiltabellen), und deine Linienstärke über den Ausdruck steuerst, dann kannst du das tun. Die AEC Bemaßung greift im Stil im Hintergrund auf einen Autocad-Bemaßungstil zu. Wenn du diesem im Reiter Text eine andere Farbe gibst, dann ändert sich nach einem Regen auch die AEC Bemaßung. Du solltest dir natürlich im klaren sein, welche AEC Stile auf welche Bemaßung zugreifen und dass du damit ggfs., sollte dir das Ausmaß deines Handelns nicht ganz bewusst sein, einiges zerschießen kannst. Zudem noch eine Frage: Gibt es bei euch sowas wie ein "Bürostandard"? Wenn ja solltest du solche Änderungen tunlichst lassen, da dich sonst der Zorn des CADmin treffen könnte.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Ich arbeite mit Plotstiltabellen und das funktioniert soweit ja auch:
In der Layerzusammenstellung lege ich für die unterschiedlichen Layer auch jeweils eine Farbe und Stiftstärke fest.
Nur eine Masskette hat ja eine Zahl und eine Linie. Man kann aber  nur eine Farbe/Strichstärke für den Masskettenlayer festlegen. Bei mir ist das weiss und 0.25.
Aber was ich auch für den Text der Masskette angebe: es kommt alles in der Strichstärke der Masskette raus (Masskette und Masszahl)
bitworker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machst du was falsch.. ich habe bei mir selbst Maßketten in Schwarz mit Texten in Gelb in Benutzung und diese werden dicker gedruckt.
Hat deine Maßzahl denn überhaupt eine andere Farbe angenommen (das ist ja für das Ergebnis erst mal entscheidend). Und wenn ja, wird diese Farbe denn auch in einer anderen Strichstärke gedruckt?
Ach, du versuchst einen Layer A_Bemassung_Maßline z.b. in Schwarz und einen Layer A_Bemassung_Maßzahl z.b. in Gelb zu machen? Das wird nichts. Du kannst der Maßkette ja nur einen Layer zuweisen.
Gruß Yvonne
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ganze Masskette kann ruhig auf einem Layer liegen, das ist schon OK so.
Ansonsten habe eine weisse Masskette mit einer gelben Masszahl. Die Masskette soll 0.25, die Masszahl soll 0.35 werden.
Aber es kommt alles in 0.25. Ich muss vielleicht noch dazusagen: ich habe kein ADT sondern nur ACAD. Hat das evt. damit etwas zu tun?!
bitworker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sagst du JETZT erst?
Oh man.... Trage bitte sooooofort deine Systeminfo ein!!!
Wie zur Hölle willst du denn was an den AEC-Bemaßungen (sind es denn überhaupt welche, oder sind es Proxys?) ändern?
Klick bitte mal eine Maßkette an. Was steht in den Eigenschaften als Elementtyp?
Gruß Yvonne
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry
werde ich gleich machen.
Wo finde ich denn den 'Elementtyp' ???
bitworker
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bitworker:
sorry
bitworker
In Deinem Eigenschaftenfenster ganz oben.
Gruß Stefan
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht 'gedrehte Bemassung'
Aber bei BemStil steht 'AEC-Bemassung 1-100'
Grüsse
bitworker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es eine ganz normale Autocad Bemaßung bei der du dem Text eine andere Farbe gibst, als der Linie (ist wahrscheinlich durch den Export nach Autocad entstanden). Die unterschiedliche Strichstärke steuerst du dann über die CTB. Und nicht Linienstärken skalieren anklicken. Damit sollte es dann klappen.
Gruß Yvonne
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nein, funktioniert ja leider nicht
Grüsse
bitworker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube aber, dass das dann ein Problem ist, das vor dem Bildschirm sitzt.. (sorry, aber dürfte so sein). Bitte stell mal eine Zeichnung und deine CTB hier herein.
Gruß Yvonne
cad4fun
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib den Texten ebenfalls die Farbe "vonlayer", aber den Textstil ARIAL, dann hast all die Probleme nicht mehr.
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hier nun meine Testdateien.
Grüsse
bitworker
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Stefan
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test01.zip
Grüsse
bitworker
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt Deine Beispieldateien nicht gesehen, aber Dein Problem ist doch ganz einfach zu lösen.
Die Eigenschaften Deiner Maße sind - von Layer - und im  Layer ist 0,25 definiert. Deine Zahlen sind in einer anderen Farbe, z.B. gelb- also gibst Du einfach in Deiner Plotstiltabelle monochtom.ctb der Farbe gelb nicht Objektlinienstärke, sondern 0,35- schon funktioniert es. Allerdings solltest Du dann keine anderen Layer mit der Farbe gelb haben, die vielleicht andere Linienstärken haben sollen.
Viel Erfolg!
cad4fun
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinem Bemassungslayer hast Du eine Stärke von 0.25 zugewiesen und das wird offensichtlich auch so ausgedruckt. Stell das mal auf Vorgabe, dann wird die Linienstärke aus der CTB genommen, welche Du übrigens auch mitschicken solltest.
EDIT:
sorry wegen der CTB, hat sich wegen datumsmäßiger Ordnung weiter unten versteckt
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 23. Feb. 2010 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
Hat Er doch
Gruß Stefan
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Campari:
Viel Erfolg!
So funktioniert es !
Bravo und danke.
Wäre es da nicht sinnvoll z.B eine hohe Fabnummernzahl ausserhalb der üblichen zu wählen, um nicht mit der 'normalen' gelben 0.35 Linie zu kollidieren ?
Grüsse
bitworker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, man nimmt z.b. die ersten 7 Farben und belegt sie mit unterschiedlichen Stärken, gelb ist hierbei vielleicht 0.5. Dein Blau aber 0.35. Dann wähle doch einfach als Farbe blau aus?! Oder verstehe ich dich irgendwie nicht?
Gruß Yvonne
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, in der Standard-monochrom.ctb ist die Zuordnung Farbe z.B. gelb = 'Objektlinienstärke verwenden'. Die Linienstärke des Objektes habe ich mit dem Layereigenschaftsmanager die Zuordnung gemacht.
Der Tip von Campari weicht davon ab, hier wird einer Farbe eine bestimmte Strichstärke zugeordnet. Reicht ja, wenn man sich eine Farbe nimmt und dieser einer festen breite zuordnet.
Oder legt Ihr die komplette Stiftpalette fest ?  Farbe x  = Strichstärke x, Farbe y  = Strichstärke y
Grüsse
bitworker
[Diese Nachricht wurde von bitworker am 23. Feb. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe 5 eigene Plotstiltabellen. In denen sind die Farben 1-7 definiert (in denen je nach Maßstab die Stärken skaliert sind), zusätzlich noch ein paar Farben für den Planrahmen, der ja immer gleich dick sein soll. Die anderen Farben sind nach Objektfarbe definiert und werden nur zum farbigen Anlegen verwendet.
Gruß Yvonne
bitworker
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ja, danke
Grüsse
bitworker
