 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: plotten unter acad 2010 dauert ewig (3028 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Umstellung auf acad 2010 dauert das Plotten bei mir ewig. Habe parallel noch das 2007er laufen, dort ist alles normal. Was könnte das den sein? Zuwenig Arbeitsspeicher? Achso Pfade liegen alle lokal. Netzwerkproblem kann es also nicht sein. Maßstäbe sind alle zurückgesetzt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Nur auf einem Drucker/Plotter oder auf allen? Könnte es ein Treiberproblem sein? Bei uns ist es genau umgekehrt: seit der Umstellung auf Win7 64bit und ACAD10 64bit haben wir keine Druckprobleme mehr. Weder Geschwindigkeit, noch von der Größe der Daten her. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: "Plotten im Hintergrund" aktiviert ? Optionen/plotten&publizieren/
Es betrifft alle Plotter. Auch PDF Plotten im Hintergrund war nur für publizieren aktiviert. Ausschalten bringt auch nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - betrifft es alle Dateien oder nur bestimmte (z.B. nur Dateien mit Raster-Objekten?) - welche Plottertreiber hast Du denn probiert (DWF ePlot auch?) - was sagt denn Dein Taskmanager zur Speicherauslastung, wenn Du vermutest, dass zu wenig Speicher sein könnte? (plus: wieviel Speicher hast Du in Deinem Gerät eingebaut) - ein paar SystemInfos (Betriebssystem, Speicher, Applikationen, ....) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
amd-andy Mitglied Civil Engineer
 Beiträge: 26 Registriert: 23.11.2009 W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Hallo, hatte mal ein ähnliches Problem und bei mir lag es daran, dass der Standarddrucker nicht (oder schwer) erreichbar war. Als ich dies geändert hatte (den Standarddrucker auf einen Lokal, PDF, etc) umgestellt hatte, ging das plotten an allen Druckern wieder zügig. ------------------ -DIP- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber e-plot geht ratz fatz das deutet aber jetzt darauf hin, dass es nicht alle Plotter betrifft! Denn das Plotten auf/mit 'DWF6 ePlot.pc3' ist ja auch ein normaler Plotvorgang. Zeigt der Taskmanager, wenn Du auf einen anderen Drucker ausgeben willst, eine hohe oder eine geringer Belastung des Prozessors an? Wenn gering, dann vermute ich mal, dass irgend ein Pfad in AutoCAD (und sei es eine ctb-Datei oder ein XRef) nicht gefunden wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
