 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Layeransicht in Ansichtsfenster nach dem Speichern geändert (1964 mal gelesen)
Stofferl2003 Mitglied Produktionsleitung, Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 28 Registriert: 19.02.2010 Autodesk Autocad 2015 Windows7 Ultimate 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, seit kurzem habe ich in einer einzigen ACAD 2008 Zeichnung folgendes Problem: Wenn ich im Layoutbereich die Zeichnung speichere (oder ACAD die Autosave-Funktion ausführt), werden im aktuellen Layout plötzlich ALLE Layer sichtbar (auch die im jeweiligen Ansichtsfenster gefrorenen). Im Layermanager scheint aber alles beim Alten zu sein. Ich kann die Zeichnung nun speichern, schließen und wieder öffnen--> alles ist wieder in Ordnung. Es ist aber schon sehr lästig. Das ist sicher nur irgendeine lustige Einstellung (ich hab´ irgendwann einmal kurz mit publizieren herumgespielt und vielleicht dort irgendwas verstellt?) Vielleicht hat ja jemand eine Idee diesbezüglich. Danke schon einmal für die Hilfe, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stofferl2003
Ist die Zeichnung schon mal mit PRÜFUNG geprüft, ggf. auch WHERST wiederherstellt worden? Danach wäre sicher auch ein BEREINIG empfehlenswert. Wenn das danach immer noch auftritt, könnte man die Zeichnung zur Reparatur mit WBLOCK herausscheiben "Gesamte Zeichnung". Hilft das noch nicht, dann WBLOCK Objekte und in der neuen Zeichnung die Layouts über das Designcenter (Befehl ADCENTER bzw. STRG+2) wieder importieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die tipps. Prüfung, Wiederherstellung und Bereinigung hab´ ich schon mehrmals erfolglos absolviert. Ich versuchs jetzt noch mit Wblock. Mir ist dann allerdings gestern Nacht noch folgendes aufgefallen: Wenn das Problem auftritt und ich öffne den Layermanager, und friere über einen beliebigen Gruppenfilter die Layer im aktuellen Ansichtsfenster, dann aber im Layermanager auf ABBRECHEN gehe, dann schaut wieder alles gut aus. Dann allerdings wieder einmal speichern, und....... danke auf alle Fälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zumindest ist das kein übliches Verhalten. Darum vielleicht noch ein paar Zusatzfragen: Gibt es bei Dir eine Applikation, die auf QSAVE oder SAVE reagieren könnte? Da würde mir auch einfallen, wenn Du die Option automatisches Publizieren in den Optionen eingestellt hättest (Variable AUTOMATICPUB und/oder AUTODWFPUBLISH, Befehl: _AUTOPUBL) Probier mal nicht <Strg>-S für speichern, sondern probier mal, ob das Problem mit dem Befehl: _.QSAVE oder _.SAVE auch auftritt (wenn nein, dann hast Du eine App, die *SAVE überwacht und sich einmischt). - alfred -
------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Feb. 2010 editiert.] |
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also, automatisches Publizieren ist deaktiviert (zumindest soweit ich es aus den Optionen sehe. Wenn es dann noch eine mir unbekannte Variable gibt , dann kann natürlich noch was aktiv sein). Beim Speichern mit _.SAVE habe ich ident das selbe Problem. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du Udo's Variante probiert, per WBLOCK eine neue Zeichnung aus dieser zu machen und mit der neuen DWG dann weiterzuarbeiten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin gerade ein paar Tage unterwegs gewesen, daher keine Antwort. Hab´s aber jetzt noch einmal mit Udo´s Vorschlag und WBLOCK probiert, und siehe da...es läuft. Allerdings muss ich halt alle Layouts wieder neu bauen. lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stofferl2003
Zitat: Original erstellt von Stofferl2003: ...Allerdings muss ich halt alle Layouts wieder neu bauen...
Das machst du nicht, sondern holst die aus der alten Zeichnung mit "Von Vorlage" oder über das DesignCenter Dabei schaue aber immer mal , damit du dir das Problem nicht wieder importierst. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Allerdings muss ich halt alle Layouts wieder neu bauen Noch eine Variante: im Dialog von WBLOCK die Option 'Gesamte Zeichnung' anzuhaken. Jedenfalls schliesse ich mich Thomas Worten an: Dabei schaue aber immer mal , damit du dir das Problem nicht wieder importierst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei schaue aber immer mal , damit du dir das Problem nicht wieder importierst....sowohl bei der von Thomas vorgeschlagenen Variante (einfügen der Layouts "von Vorlage") als auch Alfred´s Variante bringen mich wieder an den Start zurück. Leider. lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein kleiner Hinweis, um dem Rätsel auf die Spur zu kommen: ich hab´ in der Zwischenzeit die Zeichnung einmal auf dem Rechner eines Kollegen (ebenfalls ACAD 2008) getestet, und da taucht das Problem nicht auf. Dann File auf ebendiesem Rechner gespeichert und wieder auf meinem System getestet: selber Schmarrn wie vorher. ...das alleine ist ja noch nicht so sonderbar, aber bei mir taucht dieses Phänomen nur in diesem einen File auf!!! Das ist irgendwie krank. lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
