  Rund um AutoCAD
  beim 3D Zeichnen Z-Koordinate sperren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  beim 3D Zeichnen Z-Koordinate sperren (10155 mal gelesen)
JayHH
Sehen Sie sich das Profil von JayHH an!   Senden Sie eine Private Message an JayHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayHH
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mich seit einigen Tagen in eine AutoCAD 2009 Testversion ein.
Ich zeichne viel 3D und deshalb auch die Frage, wie ich dauerhaft, bei Benutzung des Objektfanges die Z-Koordinate sperren kann.
Derweil arbeite ich immer mit Z-Punktfilter was ich sehr umständlich finde.
Ich möchte also schon mit Objektfängen arbeiten, jedoch soll dabei die z-Koordinate gesperrt sein (bzw von mir vorgegeben sein).
Hab für mich jetzt noch keine Lösung gefunden.
Vielen Dank für Tipps und Anregungen
Jay
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jay
erste variante:
nach dem befehl vor der punktwahl .xy in die befehlszeile eingeben.
zweite variante:
schlag in der hilfe unter "OSNAPZ" nach. da kannst du die z koordinate für den ofang deaktivieren (resp. nimmt er die
z koordinate des aktUellen bks)
das sind die varianten die ich kenne ev. gibt es noch mehr.
gruss steff
[Diese Nachricht wurde von Steff179 am 18. Feb. 2010 editiert.]
JayHH
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi steff,
danke für den tipp....
werde ich nachlesen.
aber zum punktfilter....
ich habe das so verstanden ohne jetzt eben nachzuschlagen)
was nach dem . kommt(also bsp .z / .xy) soll von einem punkt kommen, den ich definiere.
sprich, bei deinem vorschlag .xy würde ich aber z schon verändern, wenn ich objektfang benutze?!
lediglich xy würd ich mir von meinem "referenzpunkt" holen.
wie gesagt, ...mein vorhaben realisiere ich derweil immer mit .z (dann meinen referenzpunkt anklicken und dann den objektfangpunkt meines zieles)
hoffe wir reden nicht aneinander vorbei....
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
ja wir reden gerade aneinander vorbei...
im moment wüsste ich keine variante wie mann das einfacher lösen könnte. ev. hat jemand anderst eine idee.
wenn du immer das selbe zeichnest resp. immer eine linie machst oder einen kreis was weiss ich könntest du das ja mit einem skript machen. (nur so eine idee)
aber wart mal 15 min bis die profis voreigeschaut haben
gruss steff
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn Du LWPolylinien zeichnest, die haben das Z vom 1. Pkt?
Eventuell dann explodieren ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
JayHH
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
???? oi oi oi ...bahnhof...
das geht mir zu schnell!!!
Bin blutiger Anfänger was AutoCAD angeht
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint damitt das du eine normale 2D-Polylinie zeichnest. bei einer 2D-Polyline haben alle nachfolgenden punkte die höhe des ersten punktes.
befeh: _pline
danach mittels _explode in linien auflösen.
was ich bei deiner aufgabenstellung noch nicht ganz verstanden habe. willst du bei allen punkten die gleiche z höhe oder varieren die von punkt zu punkt und du klickst sie mittels ofang ab?
JayHH
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mir nicht nur ums zeichnen.
ich arbeite viel mit blöcken und kopiere und verschiebe viele elemente.
bsp ich habe einen block zylinder auf höhe 1. weiterhin habe ich einen block quader auf höhe 2.
nun will ich den "zylinder-block" kopieren und nutze dafür punkte von dem quader (objektfang).
nun hab ich halt immer das problem dass dann die kopierten zylinder auf höhe 2 landen, wenn ich den punktfilter NICHT anwende.
für mich wäre es schöner, wenn ich die zylinder kopiere(mit objektfang) quader OHNE die z. koordinate durchführen kann. demnach wären ALLE zylinder, die ich verschiebe auf der selben höhe.
das gleich gilt für die quader.
es funktioniert ja alles ganz wunderbar mit dem manuellen punktfilter (.z) nur ist das halt ganz schön viel rumgeklicke
hoff jetzt ist es klarer was ich will.
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steff179:
zweite variante:
Wie gesagt wenn du die systemvariabel "OSNAPZ" richtig einstellst dann kopiert er dir immer von der höhe null (resp. null des aktuellen bks) aus und die objekte behalten ihre höhe die sie schon vorher hatten.
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
blöde frage, aber dein Dynamisches BKS hast du aus? oder!
Mfg StokeX
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo Hübner hat da was Feines programmiert: dynosnapz.lsp schaltet in Ansichten die Sysvar osnapz auf 1 und bei räumlicher Darstellung auf 0.
Wichtig ist, dass ucsortho auf 1 steht >> x/y-Ebene liegt dann in jeweiliger Ansicht.
Fips
JayHH
erstellt am: 28. Feb. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mich noch garnicht bedankt für die vielen antworten.
hatte die tage keine zeit, habe aber osnapz ausprobiert und dies scheint "für mich" zu funktionieren.
also vielen herzlichen dank für die tipps
J
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch mal der Downloadlink für OSNAPZ: http://www.cad-huebner.de/download/DYNOSNAPZ.LSP
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
