 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Fadenkreuz (1894 mal gelesen)
IBR-schreiber Mitglied elektroplaner
 Beiträge: 28 Registriert: 14.01.2010 Rund um AutoCAD
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ist zwar ein pitCup problem, aber in dem pitCup forum ist nicht viel los (eigentlich nichts...)!!! Mein Fadenkreuz "zittert"! so als würde ein befehl aktiv sein! könnt ihr mir vielleicht sagen, woran das hängen kann? ich hoffe, dass die problematik etwas verständlich ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, klingt lustig, ist es aber nicht ==> in optischen Mäusen ist zwischen LED und Sensor manchmal ein Haar (oder andere Dinge, die nicht hingehören), das kann sich dann so (und in seltsamen eigenständigen Bewegungen) äussern. BTW: Tut's das nur im AutoCAD oder sonst auch? HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das stimmt - es klingt wirklich lustig, es schaut auch lustig aus! zumindest die ersten fünf minuten, aber auf dauert regt es auf...! in autocad hab ich nicht das problem und sonst ist es auch in ordnung! aber sobald ich pitCup (aufsatz für autocad) starte, fängt das fadenkreuz an zu zittern...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal alles an Einstellungen, die in der Statuszeile (unten) zu schalten sind, abdrehen, insbesondere Fangmodus, Objektfang. Dann wären noch die Fragen: - Zittert auch, wenn ein Objekte selektiert ist? - In jeder Zeichnung (auch in einer nagelneuen)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du stelltest oben fest, dass es ein PIT-Problem wäre, soll das bedeuten, dass, wenn Du AutoCAD ohne Applikation startest, das Problem nicht auftritt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, mangels Applikation (und wenn es durch AutoCAD-Profil eigentlich bewiesen ist, dass es an App hängt) bin ich leider out. Trotzdem viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
