 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Text nur als Balken im Modellbereich sichtbar (1022 mal gelesen)
powertina Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2010 ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und kenn mich leider noch nicht so richtig aus hier. Kann jemand mit meiner Frage was anfangen? Ich seh meine ganzen Texte nur noch als Balken auf dem Bildschirm. Wenn ich sie aber editiere erscheint der Text. Was kann das sein, was hab ich aus versehen umgestellt  ? Grüße Caro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für powertina
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für powertina
qtextmode auf 0 setzen und Zeichnung regenerieren?! ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powertina Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für powertina
Zitat: Original erstellt von powertina: ... Nur wie kann das passieren?
ein kleines Lisp (sonstiges Prog), nette Kollegen... Edit: und die Sysvar wird mit der dwg gespeichert... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
