 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzmanager ACAD 2010 (2222 mal gelesen)
W.Zschiesche Mitglied Dozent
 Beiträge: 50 Registriert: 12.12.2007 AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, unter Windows Vista läßt sich der Lizenzmanager von AutoCAD 2010 nicht starten. Vista zeigt keinerlei Reaktionen. Auch das Ausführen als Administrator hat keine Wirkung. Ich wollte doch Vista endlich vom Computer verbannen und vorher noch die AutoCAD-Lizenz retten. Wer kann helfen?? Wolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Virenscanner aktiv (deaktiviert)? Verbindung zu Internet aktiv? Könnte sein, dass der Lizenzmanager nur gestartet wird, wenn eine Verbindung zu Autodesk aufgebaut werden kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Zschiesche
Also es kann nicht grundsätzlich an Vista liegen. Bei mir lässt sich das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung (EInzelplatzlizenz) unter Vista 64 problemlos aufrufen (auch bei deaktivierter Netzwerk/Internetverbindung). Oder geht es etwas um eine Netzlizienz (dort passt das Stichwort "Lizenzmanager" besser) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich arbeite unter Vista 32, Einzelplatzlizenz. Auch der Aufruf der Dateien zum Start des AdLM aus dem Windows-Explorer als Administrator hat keine Wirkung. Im TaskManager wird zwar die LTU.exe als gestarteter Prozess angezeigt, aber es tut sich nichts. Wolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Zschiesche
huhu, also bei mir funzt alles Vista 32bit und AutoCAD 2010. Bin mir nicht 100% sicher, aber sind bei dir die Updates installiert? Da war mal irgendwas, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten vielleicht Installationsreparatur durchlaufen lassen, Vista Sicherheitseinstellungen noch mal prüfen. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
