  Rund um AutoCAD
  Breitenfaktor bei mehrzeiligem Text (Texteditor) einzustellen?
Autor Thema:  Breitenfaktor bei mehrzeiligem Text (Texteditor) einzustellen? (6185 mal gelesen)
bitworker
Sehen Sie sich das Profil von bitworker an!   Senden Sie eine Private Message an bitworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitworker
ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen mehrzeiligen Text (Arial) mit dem Texteditor geschrieben.
Kann man den Breitenfaktor auch irgendwie dort eingeben?
Nachträglich bei den Eigenschaften nachsehen/ändern funktioniert leider auch nicht - taucht dort nämlich nicht auf !
Kann mir wohl jemand helfen?
bitworker
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch im Texteditor mit drin --> Spur und Breitenfaktor
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei dir wohl eine MTEXTformatierung ( im Textstring dann \\W... )
entweder du nutz den internen MTexteditor .. da kannst du Formatierungen setzen oder entfernen
oder du machst das ohne Formatierung und nutz den des TEXTSTILES .... mal da geguckt?
  - Thomas -
bitworker
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden
hatte den Text über START-Beschriftung-Mehrz.Text erstellt.
Über BESCHRIFTEN - ... funktioniert es.
