  Rund um AutoCAD
  Objekte eines Layers bearbeiten
Autor Thema:  Objekte eines Layers bearbeiten (1504 mal gelesen)
IBR-schreiber
elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von IBR-schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an IBR-schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBR-schreiber
Rund um AutoCAD
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab eine pdf in eine dwg umgewandelt, so weit so gut...!
Leider sind alle Objekte auf einem Layer - "Layer1"!
Kann man z.b. nur die objekte isolieren, die die farbe rot haben oder so?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBR-schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IBR-schreiber:
Hallo Leute,
Hi, kannst Du mit "Sauswahl" oder "Filter" machen.
Farbe entsprechent wählen und "alle" Objekte wählen.
Gruß Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
Versuche es mal mit der Schnellauswahl -> SAuswahl
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Probier mal die Schnellauswahl (Befehl _qselet) und das Eigenschfatsfenster (Befehl _properties).
Wenn du in Blöcken verschachtelte Objekte hast, hilft nur ne Toollösung.
      - Thomas -
IBR-schreiber
elektroplaner
Rund um AutoCAD
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow!!
das geht ja ratz - fatz bei euch!!!!
danke euch für die schnellen und guten antworten!!!
"sauswahl" ist ne sehr gute funktion!!!
danke nochmal
