  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Objektfang in AutoCad 2010
Autor Thema:  Probleme mit Objektfang in AutoCad 2010 (2586 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 14. Feb. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seid geraumer Zeit habe ich ein Problem mit meinem Objektfang bei der Nutzung von AutoCad 2010.
Sobald ich mit meinem Fadenkreuz eine Linie im gezoomten Modellbereich ‚überfliege’ fängt dieser Massiv an zu ‚kleben’, was für meine Zeichenarbeit mehr als hinderlich ist weil sich der Obejektfang oftmals an einem falschen Punkt aufhängt.
Ich habe mittlerweile nahezu alle Einstellungsmöglichkeiten die in der Rubrik ‚Optionen’, als auch in den ‚Objektfangeinstellungen’ ausprobiert. Aber bisher waren meine Bemühungen erfolglos. Gibt es noch eine Systemvariable die es zu verändern gilt, oder liegt es gar an meiner Grafikkarte (NVIDA Geforce GT 120 (512 Mb)) in Kombination mit Vista 64bit?
Wer kann helfen? So langsam wird ich wahnsinnig.
Dirk
TM Popp
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Feb. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die "Maussensitiven Quickinfos"
Befehl: OPTIONEN>Anzeige
zu deaktivieren.
Kenn das Problem auch mit anderen Grafikkarten (z.B. älteren ATI X... Serie) unter Windows XP 32.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 14. Feb. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
es funktioniert!!!
das Faden Kreuz lässt sich jetzt sauber auf dem gezoomten Vektor führen.
Vielen dank und viele Grüße
Dirk
TM Popp
