Thema: Block einfügen und Linien automatisch brechen (3984 mal gelesen)
Daniel Möller Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 28.11.2006 Dell Precision T3500 Westmere Intel Xeon W3550 12,00 GB RAM 146GB SAS RAID 0 System Nvidia Quadro 2000 1GB Microsoft Windows 7 64bit AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, irgendwie finde ich nie die Lösungen zu meinen Problemen :-) Problemstellung. Ich zeichne eine Linie und füge auf dieser Linie einen Block ein. Nun muss ich die Linie manuell brechen und an den Block dranziehen. Gibt es eine Möglichkeit das zu "automatisieren"? So dass ich den Block einfüge und zb ein makro starte den Mittelpunkt des Blockes markiere und er die Leitung automatisch bricht und anschließt? Der Block hat immer die selbe Größe. Vielen Dank schonmal Grüße Daniel
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kleiner Vorschlag: Du brichst nicht Deine Leitung (denn dann kannst Du diese ja auch nicht mehr als Einheit bearbeiten, wenn es lauter kleine Segmente sind), sondern Du modifizierst Deinen Block, indem Du eine weisse Schraffur (oder SOLID oder Polylinie mit Breite) in die Blockdefinition hinzufügst, dann in der Anzeigenreihenfolge nach hinten legst. Fügst Du einen solchen Block ein, dann wird die weisse Füllfläche im Block auch die Leitung abdecken ohne diese zerstückeln zu müssen. Nachteil dieses Handlings: - die Darstellungsreihenfolge muss immer so gewährleistet sein, dass diese Blöcke immer vor den Leitungen sitzen - die weisse Füllfläche deckt natürlich alles ab, nicht nur die Linie Vielleicht hilfts trotzdem, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen dank für die schnelle Info. Also der Extrim Befehl an sich sieht recht nett aus. Muss zwar noch das Fenster anklicken aber das wäre sowas in der Art. Kann man hier noch den Abstand einstellen? Der bricht mir zwar die Leitung allerdings lässt er einen spalt zwischen Block und Linie. Bzw müsste ich ja das Fenster verkleinern. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
Naja, da ich deinen Block ja nicht kenne, war das eine Notlösung. Eigentlich nimmt man Extrim um an einer Polylinie alles innen zu stutzen. Um den Block legt das Prog ein gedachtes Rechteck. Vielleicht ist dein Block ja ein bisschen unregelmäßig? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
Hallo Daniel, anbei ein Tool (als Testversion, läuft bis zum 28.02.2010), was dir die Arbeit abnehmen würde. Es richtet zusätzlich die Blockreferenz an der Linie aus, auf der diese platziert werden soll. Du kannst das Tool wie folgt anwenden: 1) Laden 2) Blockreferenz (irgendwo) einfügen und 3) direkt danach das Programm mit dem Befehl REPOSINSERT starten. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke das mit dem Programm probiere ich mal. Im Prinzip ist die Linie eine Leitung und der Block zb ein Ventil. Die Ventile haben immer die selbe größe da ändert sich nur ein Aktuator. Kann man das Rechteck bei dem Befehl Extrim anpassen? Grüße ------------------ AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
Nein, kann man nicht, da Extrim eigentlich eine Polylinie nutzt und ich den Befehl nur dafür missbraucht hätte. Extrim "denkt" sich ein Rechteck um die Blockelemente, an dem es stutzt. Das kann man nicht anpassen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielen Dank für die Hilfe das bringt mir auf alle Fälle was. Jetzt muss ich erstmal nach meinem alten Problem "mit den doppelten Texten finden" schauen Grüße Daniel ------------------ AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
