  Rund um AutoCAD
  alle Textstile eine Schriftart
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alle Textstile eine Schriftart (2331 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen immer mal Grundriss mit unmöglichen Schriftarten. Da versucht sicher jeder Arschitekt sich selbst zu verwirklichen. Die Standardschriftarten zu verwenden ist denen sicher nicht "schick" genug.
So - bis jetzt habe ich immer alle Textstile von Hand eine neue Schriftart zugewiesen. Gibt es da nicht was wo man einfach sagen kann "Alle Textstile - Schriftart Arial"? ggf. noch den Breitenfaktor für alle angeben.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xem,
mit dem Befehl sauswahl dürfte Dir gedient sein
Musst Du aber 2x benutzen für Texte und MTexte.
Für den Breitenfaktor gab es irgendwo mal ein Tool, aber wo und wie, sorry weiß ich nicht.
Robert
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn du das Glück hast, und die Texte sind nicht in irgendwelchen Blöcken verbaut, dann kannst du mit der Schnellauswahl aus dem Eigenschaftenfenster alle Texte auf einmal suchen.
Dann im Eigenschaftenfenster allen eingesammelten Texten einen gemeinsamen neuen Wunsch-Textstil zuweisen, in welchem du als Texttyp Arial drin hast.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn alles nicht hilft .. ein kleines Prog, was durch die Zeichnungsdatenbank geht und allem Textartigen einen Stil zuweist ( evtl. noch differenzierter) sollte auch kein Problem darstellen. Gibts sicher auch irgendwo im Netz.
  - Thomas -
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kleiner Einwand zu Schnellauswahl
Blöcke mit Attributen
Bemassungen, in denen über Bemassungsstil auch Textstile zugeordnet sind
Texte/Mtexte/Bemassungen/... in Blöcken
auch müsste die Schnellauswahl in jedem Papierbereich ausgeführt werden
Also wird's entweder ein Tool sein müssen, das mehrere Objekttypen in allen Blockdefinitionen (auch Modellbereich, Layouts) durchscannt oder ein Tool, das die Textstile durchforstet und umstellt und dabei die Textstilnamen belässt.
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
jo .. und dann noch dazu eventuelle MTextFormatierungen berichtigt ...
  - Thomas -
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich sind meistens Blöcke über Blöcke in den Grundrissen. Denn nicht jeder hat AutoCAD und beim exportieren in eine *.dwg kommt dann so ein Sch... zusammen.
Am besten wäre ja eine "1-Klick-Lösung"
@CADmium
wie kommt man denn in die Zeichnungsdatenbank?
CADmium
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
@CADmium
ein Weg wäre ...
(vl-load-com)
(vla-get-activedocument(vlax-get-acad.object))
denke, das hilft dir aber nicht weiter.
Also weiter händisch rumpfriemeln .. oder so ein Tool besorgen. Was für euch sinnvoler ist, muß dein chef beurteilen.. ich kenne eure Arbeitsweisen und Stundensätze nicht.
  - Thomas -
