  Rund um AutoCAD
  Blechabwicklung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechabwicklung (7200 mal gelesen)
CADMeier
Sehen Sie sich das Profil von CADMeier an!   Senden Sie eine Private Message an CADMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMeier
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Vielleicht kann mir mal kurz einer das Brett vom Kopf ziehen.
Ich habe noch nie was mit Abwicklung von Kantteilen zutun gehabt, bzw. mit den abgewickelten, tatsächlichen längen.
Da Autocad sowas ja leider von Haus aus nicht kann habe ich nun mit Formeln und Tabellen hantiert. Bin mir aber nich sicher ob das angehen kann.
Das Blech ist 2mm dick. Radius der Kantung 2,5mm. Kantungswinkel sind immer 90°. Gemäß Formel ergibt das eine Verkürzung um 3,97mm je Kantung.
Kann das angehen? Hab da echt Bildungslücken
Wo wir dabei sind: Gibt es einen günstigen Aufsatz für Acad, um Blechteile abzuwickeln? Also konstruieren als Volumenkörper und dann per Tool abwickeln. Kennt ihr da was?
Ralf
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich versteh gar nix von Blechabwicklung, nur mal meine Gedanken dazu:
Blech 2mm dick
Radius 2.5mm (wo? innen oder aussen oder Mitte der Blechstärke)
Und mal als Mittelwert, ich tu mal so als sei der Radius in der Mitte des Blechs, dann ergibt sich:
Durchmesser * PI = Umfang (als wären es 360 Grad Biegung):
  5 * 3.14159 = 15.7
weil wir ja nur 90° biegen:
  15.5 / 4 = 3.92
Was verstehe ich denn falsch, wenn ich nach meiner Rechnung (ohne irgendwelche Tabellen, Bücher, ...) jetzt behaupte: der Umfang der berechneten Biegung ist kleiner als Dein angegebener Verkürzungswert.    Würde ja bedeuten, dass Du beim Biegen sogar mehr streckst als Du eigentlich brauchst?
Auf welchem Glatteis steh ich wohl jetzt
Da das mit der Abwicklung eigentlich auch gar keine AutoCAD-Frage ist, versuch mal in >>>diesem Forum<<<, die haben echt mit Blech zu tun.
Bin gespannt, - alfred -
www.hollaus.at
CADMeier
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Radius ist der Innenradius. Das mit der neutralen Faser funktioniert nur bedingt, da das Material sich beim Kanten verformt. Den Viertel Kreisumfang als Abwicklung geht dann leider nicht.
Aber danke für deine Mühe und den Tipp mit dem anderen Forum!
Werd da nochmal fragen.
Ralf
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechbeispiel.pdf
Hier mal ein paar allgemeine Infos
So funktioniert das Biegen http://de.wikipedia.org/wiki/Biegen
So berechnet man vereinfacht die Biegeverkürzung für eine Abwicklung http://de.wikipedia.org/wiki/Biegeverk%C3%BCrzung
Die Biegeverkürzung ist allerdings von mehreren Faktoren abhängig. Neben Biegeradius, Blechstärke und Biegewinkel beeinflussen auch Material und eingesetztes Biegeverfahren inkl. maschinenabh. Einsätzen die Biegeverkürzung.
Die Hersteller von Biegemaschinen liefen zu ihren Maschinen in der Regel Tabellen mit exakten, empirisch ermittelten Biegeverkürzungen.
Anbei noch ein Beispiel mit der Berechnung der gestreckten Länge nach K-Faktor und mit einer Biegeverkürzung (Berechnet nach der Formel der zurückgezogenen DIN 6935)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADMeier
erstellt am: 15. Feb. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner!
Danke für die Antwort!
Im anderen Forum sind wir auch schon weiter gekommen und es scheint DIE präzise Berechnung nicht zu geben.
Versucht man vier Lösungswege hat man vier verschiedene Ergebnisse!
Das Verfahren nach DIN hatte ich auch probiert. Unser Dienstleister hat dann aber wieder andere Werte.
Ralf
