Thema: Zeicnung drehen Papierbereich (1877 mal gelesen)
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du AutoCAD 2010 hast, dann brauchst Du nur das Ansichtsfenster nehmen und drehen. Hast Du kein AutoCAD 2010, dann bitte um Systeminfo. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Feb. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in diesem Fall musst Du die Ansicht im Ansichtsfenster verdrehen. Dazu mögliche Befehle: - zuerst BKS um die Z-Achse drehen, dann Befehl: DRSICHT oder - Befehl: DANSICHT und dann Option DREHEN Gibt wahrscheinlich (sicher ) noch eingige Lösungsmöglichkeiten mehr, aber sollte schon mal reichen. Also z.B. 3 Ansichtsfenster in ein Layout und in jedem dieser Ansichtsfenster mit obigen Befehlen die Ansicht(Drehung) aufs Modell ausrichten. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eewok9
wie wärs mit _mvsetup ! Aber bitte nicht mittendrin abbrechen - sonst droht sysvarverstellung pickfirst , wenn ich mich richtig erinnere! gibts das schon in 2006 ? ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
