  Rund um AutoCAD
  Kennzeichnung Maßüberschreibung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kennzeichnung Maßüberschreibung (2461 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Bitte bitte nicht steinigen aber ich muss die Frage stellen.
Gibt es eine Möglichkeit im AutoCad ein Maß automatisch zu kennzeichnen, wenn dieses manuell überschrieben wird?
Es nicht so, dass ich das gerne mache, aber das wurde von der Obrigkeit so als Wunsch geäußert. Soll halt dafür sein, wenn man Bruchlinien hat und das ganze dann bemaßt, dass man dann erkennt, dass das Maß geändert werden soll.....
(Bitte nicht nach dem "WARUM" fragen oder
"DAS ERKENNT MAN DOCH, DASS DAS KEINE 5000 MM SIND".....ich versteh es auch nicht, warum sie das so wollen, wenn ich das früher mit Tusche gemacht hab, musste ich ja auch sorgfältig sein und das Originalmaß eintragen und nicht das was ich am gebrochen dargestellten Teil gemessen hab)
Ich hab das Gleiche im Inventor-Forum gefunden, aber das hilft mir nicht weiter. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024252.shtml#000015
Ich möchte die Maße auch nicht wieder zurücksetzen oder so.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, damit sobald ich mit "Text bearbeiten" auf einen Maßtext klicke automatisch vor und hinter den Text ein Aufrufezeichen eingefügt wird.
Wäre schön wenn jemand da eine Idee hätte.
Närrische Grüße
die dumme Nuss vom AutoCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
jo geht ... gibts auch schon Tools für .... wie soll denn die Kennzeichnung aussehen ?
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist ein horizontaler Strich über dem Maß die verbreitetste Darstellung von Textüberschreibungen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie das aussieht wäre egal....
das mit dem Strich wie Yvonne es gesagt hat wäre ja absolut ausreichend.
Was für Tools sind das denn?
Gruß Melanie
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht dir das vom Befehl BEMVERKLINIE (__DIMJOGLINE) erzeugte Symbol in der Maßkette selbst nicht? Das kannst Du direckt neben den Text setzen und gegebenenfalls nachträcglich über die Griffe verschieben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten lad dir mal das in die Zeichnung :
(defun C:BemOverrideMARKER(/ AWS COUNT I OV RET1 RET2)
  (vl-load-com)
  (setq RET1 0 RET2 0)
  (if(and(setq AWS(ssget "_x" (list '(0 . "DIMENSION")(cons 410(getvar"CTAB")))))
         (> (setq COUNT(sslength AWS))0)
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat COUNT
        (and(setq OBJ(ssname AWS (setq I (1+ I))))
            (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
            (not(vl-catch-all-error-p
                 (setq OV(vl-catch-all-apply
                           'vla-get-TextOverride (list OBJ)
            (/= OV "")
            (setq RET1 (1+ RET1))
            (/=(substr OV 1 3)"%%u")
                 (vl-catch-all-apply
                   'vla-put-TextOverride (list OBJ (strcat "%%u" OV))
            (setq RET2 (1+ RET2))
  (princ (strcat "\n"(itoa RET1) " Maßüberschreibungen gefunden und davon "(itoa RET2)" gekennzeichnet"))
  (princ)
das unterstreicht alle gefundenen Maße mit Überschreibung
          - Thomas -
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Entsorger01.....das wäre ja theoretisch was aber.....ich glaub wenn unsere Konstrukteure schon vergessen ein überschriebenes Maß irgendiw farblich zu kennzeichnen ober zu unterstreichen......dann vergessen sie das erst recht....
Deshalb wär es schön, wenn es etwas "automatisches" wär.
@CADmium.....ääääähhhhm wie "lad" ich mir das denn in die Zeichnung?.....*peinlichberührtaufdenBodenguck*.....das Weiß ich nicht *hüstel hüstel*
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
DIMOverrideMARKER.txt
das Teil im Anhang als lsp speichern und dann wie hier beschrieben fortfahren
  - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
Das kannst Du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
herausfinden
@CADmium
Schönes Tool für Verbotenes
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
FAQ
Michi
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
@CADmium
wem's reicht, der ersetzt
      (vl-catch-all-apply
durch
      (vl-catch-all-apply
      'vla-put-TextOverride (list OBJ "")
und alle Überschreibungen sind Geschichte ..
  - Thomas -
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
COOOOOOOL!
Jetzt weiß ich auch mal wie ich das machen muss, wenn ich in einem Beitrag so einen Befehl finde...hab zwar auch ein paar lisps aber die waren immer schon fertig und ich musste sie nur noch laden...Mit lispeln hab ichs nämlich überhaupt nicht (leider)
Bloß "bemoverridemarker".....da muss ich noch einen Button basteln...lol
Aber jetzt ernsthaft das ist eigentlich genau das was ich gesucht habe!!!!
Vielen vielen Dank.
Viele närrische Grüße,
jetzt wird Fasching gefeiert.
Gruß Melanie
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-nuss:
du kannst die Funktion natürlich auch umbenennen ... aber bei mir sind die Namen halt aufgabenspezifisch
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Zeilen
(defun c:xyz ( / )
(c:bemoverridemarker)
vorne oder hinten in die Lisp einfügen und dann mit "xyz" starten
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 12. Feb. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kollegas
da gibts noch auf www.cadforum.cz  das nützliche tool ( lisp )
Over Dim Color ( das färbt alle überschriebenen Bems ROT)
Klick
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
