  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke keine Griffe bei Sichtbarkeit
Autor Thema:  dynamische Blöcke keine Griffe bei Sichtbarkeit (1652 mal gelesen)
Viktor70
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Viktor70 an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor70
AutoCAD 2011 auf Win7/64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit den Griffe von dynamischen Blöcken bei Sichtbarkeit:
- ich habe zwei dynamische Blöcke A und B, jeweils mit Parametern/Aktionen strecken/skalieren
- nun wollte ich diesen Blöcken noch das Sichtbarkeitsattribut zufügen
  habe die beiden Blöcke zu einem neuen Block zusammengefasst und Sichtbarkeit A und B vergeben
- soweit so gut, das funktioniert auch mit der Sichtbarkeit, jedoch haben die Blöcke damit offensichtlich ihre anderen dynamischen Eigenschaften verloren.
hat jemand eine idee, was dort falsch gelaufen sein könnte?
oder geht das gar nicht: mehrere dynamische Blöcke + Sichtbarkeit?
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die dynamischen Eigenschaften von Blöcken funktionieren nur auf 'oberster Ebene', wenn Du Blöcke schachtelst, dann bekommst Du von den untergeordneten Blöcken in einem Gesamtblock die dynamischen Eigenschaften nicht mehr angezeigt.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Feb. 2010 editiert.]
Viktor70
Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das ging ja superschnell
um das Problem doch noch zu lösen, müsste ich also sämtliche Geometrien (es sind nur relativ einfache Symbole) in einen Block zusammenfassen und würde dann
- zuerst die geometrischen Parameter/Aktionen vergeben
- und dann die jeweils betreffenden Geometrien der entsprechenden Sichtbarkeit zu ordnen
das wäre zwar jetzt aufwändig, da schon einiges an dynamischen Blöcken vorhanden ist, aber dann wäre alles zusammengefasst in Einem
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viktor70 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Möglichkeit dass der Sichtbarkeitsparameter dir die anderen Parameter unsichtbar macht... dann kannst du die ebenfalls nicht sehen (heist mit Sichtbarkeitsparametern kanns du andere Parameter Sichtbar und Unsichtbar machen)
Mfg StokeX
