  Rund um AutoCAD
  Layerdefinition von XREF werden beim Einfügen von Layouts gelöscht
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerdefinition von XREF werden beim Einfügen von Layouts gelöscht (4851 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Einfügen von Layouts aus vorhandenen Zeichnungen. Die vorhandene Zeichnung und die neue Zeichnung enthalten jeweils die gleichen XREF-Dateien. In der vorhandenen Zeichnung sind verschiedene Layouts erstellt, in denen teilweise Layer (auch von XREF-Dateien) AF-gefroren sind.
Wenn ich in der neuen Zeichnung ein Layout von der vorhandenen Zeichnung einfüge, werden in den Ansichtsfenstern alle Einstellungen zu den XREF-Layern gelöscht. Die Einstellungen der restlichen Zeichnungslayer bleibt erhalten.
Es spielt dabei keine Rolle, ob ich über das Design-Center oder über die Menüauswahl Einfügen/Layout/Layout von Vorlage gehe.
Ist da eventuell eine Systemvariable, die die XREF-Layer beeinflusst? Danke für hilfreiche Hinweise im voraus.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
setz' mal die Sysvar "VISTERAIN" auf 1
Ciao,
Marc
schau mal Systemvariable VISRETAIN an, sollte helfen, wenn ich's richtig verstehe.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Visretain ist nicht schuld daran, die Information am AF merkt sich Xref-Abhängige Layer einfach nicht, bzw.
sie werden abgeschnitten beim kopieren.
Weil aber nicht auf die LayerID sondern auf den Layernamen verwiesen wird verstehe ich auch garnicht warum das so ist, eigentlich blöd..
Welche AutoCADversion (mit welchen Servispacks) nutzt du denn ?
Fülle doch bitte mal deine System-Info aus !
<ich habe mit Acad2006ohne SP getestet>
@Vorredner, es geht um "im aktuellen AF frieren" in Bezug auf Xref-Layer,
Die Einstellung von "normalen" Layern der Quelldatei werden nicht abgeschnitten.
= beim Vorgang des Layout importierens =
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Mit den "normalen" Layern funktioniert es auch nur wenn mit dem Layout-Import
auch mind. ein Objekt kopiert wird was diesen Layer nutzt !
{eine Xref-Kopie im Layout zu platzieren stellt aber auch keine Lösung da weil das Referenzobjekt selbst ja nur den Einfügelayer nutzt}
Ich sehe hier keine Möglichkeit.. (außer Layerstatus speichern/wiederherstellen)
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätt jetzt mal probiert:
a) eine Zeichnung A.DWG mit einem XRef REF.DWG
b) in dieser Zeichnung/im Layout AA ein Ansichtsfenster erstellt und ansichtsfensterbezogen Layer gefroren
c) diese Zeichnung unter B.DWG gespeichert
d) in B.DWG ==> Layout von Vorlage: Zeichnung A.DWG und Layout AA gewählt
und die Layereinstellungen im Ansichtsfenster sind erhalten geblieben.
Und doch muss ich mich geschlagen geben   Denn erzeuge ich eine neue Zeichnung statt die Zeichnung A.DWG zu kopieren, und führe in dieser den Schritt d) durch, dann hat cadffm recht und ich liege mit VISRETAIN falsch.
Sorry, damit hab ich jetzt keine Lösung parat   - alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaraound:
Der Befehl EIGANPASS, bzw _MATCHPROP funktioniert zeichnungsübergreifend.
Beide Dateien öffnen, Zeichnungsfenster nebeneinander anordnen, Ansichtsfenster zoomen, EIGANPASS in der Quellzeichnung auswählen und das Quellansichtsfenster wählen. Anschließend in die Zielzeichnung wechseln, der Befehl ist noch aktiv, und das Zielfenster wählen.
Voilà!
CADchup
CADmaro.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
@Alfred    Kann hier grad nicht so ganz folgen. Weshalb Schritt d) ausführen, wenn man zuvor die gesamte Zeichnung - also auch samt Layout und AF unter neuen Namen gespeichert hat???
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Testen .. um eine 2."Master"Datei zu erstellen
und das war ja nur zufällig ein Weg um die Sache hier zu testen, dabei ist er gleich
über die trollige Geschichte gestolpert das es mit einer Kopie der Originaldatei funktioniert.
(unabhängig davon ob das Layout noch existiert oder nicht.)
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Michi ==> siehe cadffm
- alfred -
www.hollaus.at
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weder Matchprob noch EIGENANPASS funktionieren. Es ändert zwar erst einmal die Anzeige der Datei auf dem Bildschirm, die XREF-Layer sind aber nicht wirklich gefroren. Spätestens beim erneuten Öffnen der Datei ist die Anzeige wieder futsch.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stell mal "visretain" wieder auf 1... ?
und probier nochmal
ein Teufelskreis
Liebe Grüsse, Marita
Imagination is the one weapon in the war against reality.   --Jules de Gaultier --
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marita:
Hat mit VISRETAIN nichts zu tun. Die Anpassungen tauchen nicht mal im Layereigenschaften-Manager auf. Heisst: Die Objekte auf den vermeintlich im AF gefrorenen Layern sind zwar nicht mehr sichtbar, aber im Manager werden die Layer immer noch als getaut angezeigt. Und wie von Fanny schon beschrieben, ist auch die Anzeige nach dem erneuten Öffnen wieder auf dem alten Stand.
[EDIT] Es spielt auch keine Rolle, ob es sich hierbei um XREF-Layer oder "normale" Layer handelt [/EDIT]
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Feb. 2010 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sorry.
Da das Übertragen anderer Eigenschaften tatsächlich so funktioniert, war ich davon ausgegangen, dass es auch für die Layereinstellungen von Ansichtsfenstern gilt. Zumal das optische Feedback stimmte.
Das fehlerhafte Verhalten konnte ich in 2008 und 2010 nachvollziehen. Hoffen wir mal auf 2011.
Für aktuelle Versionen ließe sich sowas allerdings sicher programmieren.
CADchup
CADmaro.de
Marita
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä?
Beim import und dass die xref-layer Einstellungen dabei auf der Strecke bleiben waren wir doch schon gar nicht mehr?
Hab ich wohl was falsch verstanden.
Wohl gemerkt, ich bin nach dem letzten Beitrag davon ausgegangen dass es ihr gelungen ist nach Cadchups Methode die gewünschten Einstellungen vorzunehmen und diese nur nach erneutem öffnen nicht mehr da sind... daher die Vermutung.
Bei mir wirkt sich visretain sehr wohl auch darauf aus ob im AF gefrorene Xreflayer beim schliessen und öffnen gefroren "bleiben" oder nicht...
Edit OK, jetzt hab ichs verstanden  Dank Euch
Edit doppelt gelöscht
[Diese Nachricht wurde von Marita am 10. Feb. 2010 editiert.]
