  Rund um AutoCAD
  belegte blöcke löschen/bereinigen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  belegte blöcke löschen/bereinigen (3756 mal gelesen)
Ejesb
Sehen Sie sich das Profil von Ejesb an!   Senden Sie eine Private Message an Ejesb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ejesb
Autocad 2020
Specifi
Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Datei habe ich durch bereinigen einige Blöcke heraus bekommen.
Die, die jetzt noch enthalten sind, möchte ich einzeln entfernen -- aber wie???
ejesb
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es doch mal mit der sauswahl.
Bei den Suchparametern kannst Du dann Blockreferenz und Name nehmen.
Gruß Robert
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke, aber dies ist nicht das was ich suche. Ich möchte die noch in der Datei enthaltenen, aber nicht zu bereinigenden Blöcke entfernen, sodaß die Datei nur noch die Blöcke enthält, die ich brauche. (weg mit den Altlasten)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dafür müssen erst alle Referenzen gelöscht werden.
Und das geht mit Boardmitteln so, wie von Fiedelzastrow beschrieben .. evtl. wäre <<das>> ne Komfortabellösung ...
  - Thomas -
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
2/3 der Referenzen habe ich heraus bekommen.(mit Schnellauswahl...)
Der Rest will einfach nicht.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du verschachtelte Blöcke - DWGs als Block eingefügt - die könnten auch Blockdefinitionen enthalten ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
