  Rund um AutoCAD
  Problem beim Öffnen von AutoCAD Arch. 2010 Datein in der 2008 Version.
Autor Thema:  Problem beim Öffnen von AutoCAD Arch. 2010 Datein in der 2008 Version. (876 mal gelesen)
frohsinnig
Arch. Student und CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von frohsinnig an!   Senden Sie eine Private Message an frohsinnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frohsinnig
-AMD Turion 64 X2 TL-64 2,20GHz
-3GB RAM
-Windows Vista 32Bit, SP2
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Versuche an einem zweiten Rechner auf dem "nur" die AutoCAD Arch. 2008 Version vorhanden ist eine Datei zu öffnen, welche auch zum Teil mit der 2010er Version bearbeitet oder nur versehentlich damit gespeichert wurde.
Auf jeden Fall zeigt er mir beim normalen Öffnen mit der 2008 Version erstens nur Teile des gesamten Projektes an und zweitens werden alle Decken, Türen,... Elemente nur noch als ACAD_PROXY_ENTITY im Eigenschaftenfenster erkannt.
Habe auch versucht die Datei aus der 2010 Version in eine 2008 Version zu exportieren, dann wird zwar das ganze Projekt sichtbar jedoch alle 3D Elemente werden in 3D Flächen zerlegt.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen !?!
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe,
lg, clemens
