  Rund um AutoCAD
  dyn. Block
Autor Thema:  dyn. Block (1000 mal gelesen)
AM75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AM75 an!   Senden Sie eine Private Message an AM75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AM75
AutoCAD 2010
Civil3D 2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn.Block-Standard(2007).zip
Hallo zusammen
Habe ein dynamischer Block einer Höhenkote erstellt mit Attributen.
Mein Ziel ist, das man den Block anwählen kann, und auswählen kann ob unten oder oben die Höhenkote sein soll.
Mit dem Block funktioniert das auch einwandfrei, nur der Text(Attribut) bleibt immer am gleichen Ort stehen.
Ich habe mal die Zeichnung hier eingefügt.
Vielleicht weiss jemand wo der Haken ist.
Besten Dank
Gruss Angela
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gleichnamige Attribute innerhalb einer Blockdefinition kommen nicht gut an.
Benenne (im Blockeditor) Dein oberes Attribut um auf KOTEO, das untere auf KOTEU, dann Blockeditor mit speichern verlassen, Befehl: _ATTSYNC und geht schon, oder?
- alfred -
PS: Für Attribute, die durch dynamische Eigenschaften gesteuert sind, schalte ich die Attributseigenschaft 'Position sperren' eigentlich immer ein.
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM75 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstelle von 2 getrennten Attributen (Oben/Unten) überSichtbarkeit zu schalten, könntest Du auch einen Spiegelparameter nehmen. Dann brauchst Du nur 1 Attribut zu bearbeiten.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
AM75
Bauzeichnerin
AutoCAD 2010
Civil3D 2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred und Henning
Ich danke euch, beide Varianten haben funktioniert.
Wichtig war das ich das Attribut gesperrt habe.
Tausend Dank
Gruss Angela
