  Rund um AutoCAD
  Raster mit Koordinaten
Autor Thema:  Raster mit Koordinaten (1580 mal gelesen)
Absalon
Sehen Sie sich das Profil von Absalon an!   Senden Sie eine Private Message an Absalon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes ist meine derzeitige Aufgabe: Ich messe eine Fläche in Landeskoordinaten ein und stelle diese im Plot in einer genordeten Aufsicht im Maßstab 1:20 dar. Soweit funktioniert das, auch der Plot über das Layout (hakte zu Anfang sehr) läuft inzwischen mit Beschriftungen wie gewünscht.
Nun möchte ich ein Raster aus Kreuzen mit festgelegten Koordinaten erzeugen und daneben gleich die zugehörigen Koordinaten anzeigen. Das mache ich mit einer Script-Datei, soweit auch kein Problem, nur ein wenig Fleißarbeit. Beides natürlich jeweils auf eigenem Layer.
Jetzt kommt der Knackpunkt. Zwar möchte ich in jedem Plot das Raster aus Koordintenkreuzen vollständig sehen. Die Koordinatenwerte allerdings nur bei der südlichsten und bei der am weitesten im Westen dargestellten Kreuzreihe im jeweiligen Layout. Meine derzeitige Aussicht ist, bei jedem Plot von Hand die nicht erwünschten Koordinatenwerte zu löschen und dann zu plotten.
Kann man das, was ich vorhabe automatisieren?
Vielleicht mit weiteren Ansichtsfenstern im Layout, die nur bestimmte Layer "durchlassen"?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer frieren oder im Ansichtsfenster frieren ist ein sehr guter Ansatz.
Layer nicht plotbar schalten, auch.
Vielleicht solltest du die Automatisierung der Rastererzeugung noch mal überarbeiten.. ?!
      - Thomas -
