  Rund um AutoCAD
  Lizenzverlust bei starker Auslastung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzverlust bei starker Auslastung (970 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche nun seit 3 Tagen per Automatisation eineige tausend Zusammenbauzeichnungen laut Datenbank zu erstellen.
Während diese Scripte mit der 2000i tadellos in eineigen Stunden durchgelaufen ist, bekomme ich mit 2008, 2009 immer nach ca. 100 Zeichnungen diesen Fehler.
Ich werde noch wahnsinnig. ich muss dann immer schauen, wie weit der Scipt gekommen ist, die bereits abgearbeitetene Zeilen rauslöschen und neu starten.
Ich habe es testweise auch mit einer lokalen Version probiert, in der Hoffnung, dass der Lizenzfehler nicht auftritt. Leider ohne Ergebniss. (wir lizenzieren normalerweise über Lizenzserver)
Kennt wer dieses Phänomen?
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 10. Feb. 2010 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS.: dieser Lizenzverlust kommt auch ganz gerne beim Plotten von Ansichtsfenstern mit verdeckten Linien.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Lizenzgeschichte wird dir IMHO wohl nur Adesk weiterhelfen können, das nur die Leute dort wissen (sollten) wann die Lizenz gescheckt wird, was dabei alles passiert und wann ein Timeout o.ä. gemeldet wird.
Bei der Scriptgeschichte:
Ist es nicht möglich , das da ein Log mitläuft ? Entweder die im Script aufgerufenden Programme oder ein Eintrag in der acaddoc.lsp , der zumindest den geöffneten Zeichnungsnamen in die Logdatei schreibt ...
  - Thomas -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Ist es nicht möglich , das da ein Log mitläuft ? Entweder die im Script aufgerufenden Programme oder ein Eintrag in der acaddoc.lsp , der zumindest den geöffneten Zeichnungsnamen in die Logdatei schreibt ...[/i]
Den letzten Zeichnungsnamen sehe ich, soweit habe ich mir bereits geholfen.
Ich werde wohl das Zeugs soweit umbauen, dass er alle 50 Zeichnungen Acad automatisch neu startet.
CADmium
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchsi:
Is ne Möglichkeit, die dir (verbunden mit einigem an Arbeit) weiterhilft. Was sagt denn der Adesk-support ?  Hast dich doch sicher auch mal an diese Adresse gewandt. Die Chance zum Nachbessern sollte man schon gewähren. Und vielleicht haben dann andere Nutzer auch was von.
  - Thomas -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hatten schon unseren Fachhändler im Haus, und sind die Probs durchgegangen. Der versuchte es auch über den Autodesk Support. Das erste was zurückkam. "Das ist aber keine von Autodesk zertifizierte Grafikkarte".
Obwohl die Probs auf dem Laptop des Händlers eindeutig nachvollziehbar waren (z.b.: plotten von Afensdetrn mit verd. Linien), und der sehr wohl eine zert. GraKa verwendete. Auf jeden Fall, hat er sich einige Zeichnungen von uns mitgenommen, um diese mit Autodesk zu analysieren. Wir warten noch immer, ob was dabei rauskommt.
