  Rund um AutoCAD
  FLexLM
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FLexLM (1470 mal gelesen)
schlotzer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schlotzer an!   Senden Sie eine Private Message an schlotzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotzer
WinXp 4gb Core2Duo
AutoCAD Map 2011, BricsCAD
erstellt am: 08. Feb. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wir wollen unseren Server neu aufsetzen. Der Umstieg soll auf Windows Server 2008 64bit folgen.
Frage: Gibt es mit dem Autodesk Network License Manager (FLEXlm®)Probleme? Oder läuft es probelmlos?
Wenn es funktioniert, werden die verschiedenen bit-Varianten in einem lic-File abgelegt?
Danke im Voraus
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Frage kann ich Dir leider nicht beantworten.
Aber Du schreibst "unseren Server". Da geh mal davon aus, dass die Lizenzen (Anzahl unbekannt) auf einem Server ohne Ausfallschutz liegen.
Schau Dir doch, bevor Ihr den Server tauscht, mal die drei Lizenzservermodelle an.
- einzelner Server = kein Ausfallschutz
- verteilter Server = 50% Ausfallschutz
- redundanter Server = 100% Ausfallschutz
Gruß Frederik
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wegen Ausfallschutz würde ich mir weniger Gedanken machen
Wir haben 160 Lizenzen auf einem Server laufen, und keinerlei Probleme damit. Da wäre eine stabilere Autoschaas-Version ein besserer Ausfallschutz.
Ich würde die alte Hardware einfach als Autoschaas-Lizenzserver weiterlaufen lassen. Also paralell zum neuen Server.
schlotzer
WinXp 4gb Core2Duo
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir alles nicht weiter.
Ich kenne die verschiedenen Server-Konstellationen.
Ich wollte wissen, ob jmd Erfahrungen mit dem Windows Server 2008 + FLEXLM gemacht hat.
