 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Auf genaue Koordinaten verschieben (20260 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte die ganze Zeit immer beim Befehl verschieben eines Objektes (z.B. eine Linie), die genauen Zielkoordinaten eingeben, z.B. 100,200 Wenn ich das jetzt mache, dann setzt AutoCAD nach Eingabe der ersten Zahl und des Kommas ein Schloßsymbol hinter die Zahl. Wenn ich dann die zweite Zahl eingebe, wird das Objekt relative verschoben. In der Befehlszeile steht dann @100,200. Wahrscheinlich ist das mal wieder eine einfache Einstellungssache, nur ich finde nicht wo. Es wäre schön, wenn mir hier jemand einen Tipp dazu geben könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du musst unterscheiden, ob 'dynamische Eingabe' aktiv ist oder nicht. Wird bei der Eingabe der eingegebene Koordinatenwert (ohne '@') in der Befehlszeile angezeigt, dann werden die Koordinaten absolut genommen. Wird die Eingabe beim Cursor angezeigt (dynamische Eingabe aktiv), dann handelt es sich um Relativkoordinaten (auch ohne '@'). Siehe auch F1 ==> 'dynamische Eingabe' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Das geht natürlich auch mit aktivierter dyn. Eingabe. Dann muss lediglich bei Eingabe der Zielkoordinate ein '#' Symbol/Zeichen vorangestellt werden. Dadurch wird die nachfolgende Koordinate als absolute Koordinate behandelt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
@Udo, hier redet niemand vom deaktivieren, nur von DYNPICOORD - da steht drin ob der als Standard eine absolute oder eine relative Koordinate erwartet wird, in beiden Fällen kann eine temporäre Überschreibung zu erreichen, also statts relativ soll er absolut nehmen (#x,y) oder umgekehrt (@x,y). <mir ist bekannt das du das weißt - ich wollte es nur ergänzend hinzufügen> @thmschwind - AutoCAD-Hilfethema, ganz nett beschrieben: "Verwenden der dynamischen Eingabe" ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt, wenn man weiß nach was man suchen muss. Der Begriff dynamische Eingabe war mir unbekannt. Das liegt auch daran, dass wir erst kürzlich von AutoCAD 2002 auf AutoCAD Mechanical 2010 umgestellt haben, was für mich einem Quantensprung gleich kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
