  Rund um AutoCAD
  Workgroup Autocad
Autor Thema:  Workgroup Autocad (1001 mal gelesen)
mariodalla
Sehen Sie sich das Profil von mariodalla an!   Senden Sie eine Private Message an mariodalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariodalla
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ist es irgendwie möglich, dass 2 oder mehrere Benutzer am selben Autocadfile zeichnen.
Vielen Dank für eure Mühe
mfg Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
informier dich mal über XREF .. ansonsten: NEIN , sollte aber auch irgendwie logisch sein, das eine Dateneinheit nur von einem bearbeitet werden kann, die Frage ist also , wie man die Daten aufteilt, verwaltet und wieder zusammenführt .. und da ist XREF eine Möglichkeit in ACAD.
      - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Lösung mit AutoCAD MAP. Da kann man Elemente aus einer Quellzeichnung in seine aktuelle Zeichnung abfragen, die Elemente in der aktuellen Zeichnung bearbeiten und dann in die Quellzeichnung zurückschreiben (checkin/Checkout Prinzip auf Elementebene). Dadurch können viele User gleichzeitig an einer Quellzeichnung arbeiten.  Die abgefragten AutoCAD Objekte werden immer an den jeweiligen User ausgescheckt und sind dann für die anderen User gesperrt (anzeigbar aber nicht editierbar).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
