  Rund um AutoCAD
  eindeutige bauteil id
Autor Thema:  eindeutige bauteil id (2723 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 06. Feb. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wie kann man in autocad 2010 64bit version einem bauteil eine eindeutige ID geben. diese ID ist eine zahl und kann nur einmal vorkommen.
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
gib  einfach mal
(vl-load-com)
(vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel"\nObjekt wählen:"))))
in der Befehlszeile ein und such dir was aus
  - Thomas -
adblue
erstellt am: 06. Feb. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommt nichts.
bitte genauer beschreiben.
erstellt am: 06. Feb. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> da kommt nichts
Bei mir schon, nach Eingabe der beiden Zeilen und zeigen eines Objekts sehe ich in der Befehlszeile (im Befehlsbereich) z.B.
Code:
Objekt wählen:; IAcadLWPolyline: AutoCAD Lightweight Polyline-Schnittstelle
(optimierte Polylinie)
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 01d3c1bc>
;  Area (RO) = 1.69272
;  Closed = 0
;  ConstantWidth = 0.0
;  Coordinate = ...Indizierter Inhalt wird nicht angezeigt...
;  Coordinates = (4.8391e+006 315842.0 4.8391e+006 315844.0 4.8391e+006
315844.0 ... )
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 106b46b0>
;  Elevation = 0.0
;  Handle (RO) = "18CDA"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 27baee9c>
;  Layer = "0"
;  Length (RO) = 6.88626
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeGeneration = -1
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  Material = "ByLayer"
;  Normal = (0.0 0.0 1.0)
;  ObjectID (RO) = -5067248
;  ObjectName (RO) = "AcDbPolyline"
;  OwnerID (RO) = -5235464
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  Thickness = 0.0
;  TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 27af78d8>
;  Visible = -1
T
Und da wären auch schon Eigenschaften mit xxxID enthalten.
Für Dein Anliegen würde ich gerne Dich zitieren: 'bitte genauer beschreiben'. Denn ich sehe weder was Du eigentlich machen willst, noch Zeichnung, um zu erkennen, um welche Teile/Geometriearten es eigentlich geht (was für Dich 'Bauteile' sind), hätten wir nicht.
Mit diesen Grundlagen ist relativ schwer umzugehen oder eine gute Antwort zu liefern.
Grundsätzlich:
- willst Du z.B. einer Polylinie einen eigenen Wert als ID zuweisen, dann geht das nicht ohne Programmierung.
- handelt es sich um Blöcke und Du hast ein Attribut dafür, dann kannst Du eine ID speichern.
- muß die Eindeutigkeit zeichnungsübergreifend sein, sprich in Zeichnung A wird eine ID=32 vergeben, dann darf diese ID=32 nicht in Zeichnung B vorkommen, dann brauchst Du eine parallele Verwaltungsmöglichkeit dazu (Programm+Datenbank).
Aber mit mehr Info's kann auch mehr Detailliertes hervorgekramt werden.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das CAD-Handle ist innerhalb einer Datei eindeutig, dieses kannst du aber nur abfragen,
nicht festlegen (festlegen macht das Programm selbst). Beim "verschieben" in eine andere
Datei kann es sich jedoch ändern - Frage: Ist das interessant für dich oder egal, muß
es nur innerhalb einer Datei eindeutig sein ? Mußt du es selbst festlegen können ?
Handles abfragen: (cdr(assoc 5 (entget(car(entsel)))))
Handels suchen (sssetfirst nil (ssadd (handent"hiermeinhandleangeben"))) oder
cadwiesel.de suchtext.lsp
Selbst festlegen: Hier bietet sich eigentlich nur XData an, die Werte kannst du selbst vergeben
somit mußt du aber sogar die Eindeutigkeit selbst berücksichtigen und zudem gibt es keinerlei
Boardmittel wie du damit effektiv arbeiten kannst, man benötigt also eigene Progrämmchen dafür.
Wie hier ja schon gesagt wurde: Von DIR fehlen Infos damit man "bessere" Antworten geben kann
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
adblue
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten bisher.
ich erstelle mit vba hundert linien in autocad. jeder linie will ich nun als erkennungsmerkmal eine id (sprich zahl) zuordnen. wie mache ich das am besten mit einem vba-befehl.
danke
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
cadffm hat's geschrieben: 'Hier bietet sich eigentlich nur XData an' (und mit XDATA oder EED als Suchbegriff findest Du schon einiges hier zum Thema Schreiben/Lesen von EED's).
Unsere Rückfragen: 'muß die Eindeutigkeit zeichnungsübergreifend sein'    Denn dann muss mehr als nur ein kleines VBA her.
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht schon ACAD für dich .. -> ObjectID.
Ansonsten häng bei der Erzeugung gleich entsprechende XDATAS ran.. dann hast du die Verantwortung für die Eindeutigkeit
  - Thomas -
adblue
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nicht zeichnungsübergreifend.
aber die objectID liefert keine dauerhafte verbindung zwischen den objekten, weil sich der wert ständig ändern kann, steht in einem AUTOCAD-VBA buch.
kann ich den beginn der ID selber festlegen? sprich erst am dem wert 400 aufwärts?
und wie kann ich id wieder anfragen über vba?
thx
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
der Objecname kann sich ändern, nicht das Handle: dxfCode -1 kann sich ändern, dxfCode 5 nicht.
(es sei denn das Objekt wird neu geschrieben, aber dann ist es eben im EDV-Sinne nicht mehr DAS Objekt.)
Festlegen kann man das nicht - wurde ja bereits beschrieben und auch welche Suchbegriffe
dich weiter bringen falls du selbst die Eindeutigkeit handeln willst: EED XDATA
Hast du die ExpressTools installiert ? dann schau mal im Menü unter Tools nach, da findest du 2 Funktionen zu Xdatas,
zum "testen" sicher nicht verkehrt.
CADmium
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
adblue
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
wie kann ich nun wenn ich in naviswork die cad-zeichnung lade auf die ID zugreifen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, das hier ist ein AutoCAD-Forum, kein Naviswork
habe aber eben mal gegoogelt und da wurde mir erklärt das es ein
anderes Adesk-Produkt ist, dann habe ich mir die Produkt-Info
angesehen und KEINE Programmierschnittstelle gefunden, wenn das
wirklich so ist, dann lautet die Antwort: garnicht !
Andere Sache, bei der DU wieder die eindeutigkeit bestimmen müßtest:
Kann Naviswork HYPERLINKS anzeigen (bzw. den Hyperlink-Text zu einem HLink) ?
Dann könnte man hyperlinks auf die Linien setzen, aber das hört sich hier
nicht praktikabel an.
