  Rund um AutoCAD
  Blöcke in Vorlage löschen
Autor Thema:  Blöcke in Vorlage löschen (2278 mal gelesen)
Dicki
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dicki an!   Senden Sie eine Private Message an Dicki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dicki
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das ich mein Problem so erklären kann das ich eine Antwort darauf bekomme.
Ich möchte folgendes machen:
Ich erstelle einen Block und speicher in unter einer dwt-datei unter Vorlagen ab.Jetzt möchte ich diesen Block aus der dwt-Datei wieder löschen, wie geht das?
Ich hoffe es hat jemand verstanden, um was es mir hier geht, und kann mir dabei helfen.
Gruß Dicki
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
erst alle Referenzen löschen und dann bereinigen mit _purge
zur Info lies auch mal <<hier>>
       - Thomas -
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja klar war gut verständlich
Wenn du einen Block Löschen willst, Sorge zuerst dafür dass du den block niregends an der zeichnung hast auch nicht verschachtelt.
Danach: DATEI > DIENSTPROGRAMME > BEREINIGEN
danach ist der Block oder die Blöcke aus der Zeichnung Raus
Mfg StokeX
Dicki
Elektroplaner
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StokeX,
hat funktioniert.
Danke Dicki:
