  Rund um AutoCAD
  Gauß-Krüger-Koordinatensystem
Autor Thema:  Gauß-Krüger-Koordinatensystem (6211 mal gelesen)
Deyo73
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Deyo73 an!   Senden Sie eine Private Message an Deyo73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deyo73
Windows XP
AutoCAD MEP 2008
AMD Phenom(tm) II X4 955
3,21 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären was ich machen muß, wenn von mir jemand eine Zeichnung im GK-Koordinatensystem anfordert?
Ich habe mich hier schon dusselig gesucht, aber leider nur Infos für Fortgeschrittene gefunden... Ich brauche die Basics!!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deyo73 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Zeichnung sollte dann nich lokale Koordinaten enthalten, sondern die Objekte sollten im Gauß-Krüger System vorliegen. Ohne genauere Angaben bietet dies aber auch Interpretationsspielräume.
Nachtrag: Wiki
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 05. Feb. 2010 editiert.]
Deyo73
Windows XP
AutoCAD MEP 2008
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut, soweit ist mir das auch klar und den Artikel dazu auf Wikipedia hatte ich mir auch schon angeschaut.
Was ich aber nun wirklich im ACAD mit meiner DWG machen machen muß, die Leuchte ist mir noch nicht aufgegangen...
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deyo73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basics,
hast Du 2 Referenz(Pass)-Punkte in GK-Koordinaten??? Dann kannst Du die ganzen Zeichnungsinhalt anhand dieser Passpunkte Schieben, Drehen und (wenn notwendig) Skalieren. Dann hast Du eine GK-Zeichnung.
Du mußt vorher aber sicherstellen, daß die Passpunkte im richtigen GK-System sind (z.B. verschiedene Lagestatis, Grenzbereich zwischen den GK-Streifen)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
