  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 - Batch wandeln DWG in DXF
Autor Thema:  AutoCAD 2000 - Batch wandeln DWG in DXF (1334 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
ich wurde von einem Kollegen gefragt, ob es die Möglichkeit gibt DWG Dateien in größerer Stückzahl in DXF Dateien zu wandeln.
Ich habe hierzu bisher nur Kommerzielle Programme von Drittanbietern gefunden.
Ist es nicht möglich in AutoCAD 2000 eine Art Batch Verarbeitung zu erzeugen, die mehrere Dateien wandelt? Jede einzeln wäre sehr aufwendig.
Oder gibt es eine Freeware die das kann?
Vielen Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Zauberwort heiß SCRIPT   und SCRIPTGENERATOR  ...
Ich hatte mir auf der Grundlage z.B. was gebastelt, wo ich nur noch ein Verzeichnis auswähle, Unterverzeichnisse incl. anklicke, die DXF-Version vorgebe und dann los ...
      - Thomas -
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klingt super so etwas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Dann werde ich mich mal versuchen in der Richtung schlau zu machen. Wieso müssen das eigentlich immer Leute machen, die nicht mit AutoCAd arbeiten? *g*
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RR-Admin,
für die Erstellung des Scripts .. wenn die Zeichnungen in komplexen Ablagestrukturen liegen, könntest du dir mal das D-Tool[54] (Doku) anschauen. In der Testversion läuft dies 10 Tage oder 50 Aufrufe (je nach dem, was zuerst eintritt) Zu finden auf http://www.d-tools.eu
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
