Thema: Öffnen der Zeichnung1.dwg beim Strat unterbinden? (3011 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Wie o.g., ist es möglich die automatische Öffnung der Zeichnung1.dwg beim Start von Aotcad zu unterbinden? Ich brauche diese Datei nie und lösche Sie nach jedem Start manuell. Danke Euch im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo, eigentlich geht das hiermit: STARTUP Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 0
Legt fest, ob bei Verwendung der Befehle NEU und SNEU das Dialogfeld Neue Zeichnung erstellen angezeigt wird. Außerdem wird festgelegt, ob das Dialogfeld Start beim Starten der Anwendung angezeigt wird. 0 - Das Dialogfeld Vorlage wählen wird angezeigt, oder es wird die vorgegebene Zeichnungsvorlagendatei verwendet, die im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Dateien festgelegt wird. 1 - Die Dialogfelder Start und Neue Zeichnung erstellen werden angezeigt.
------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
