  Rund um AutoCAD
  Schraffuren alle im Vordergrund
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren alle im Vordergrund (3698 mal gelesen)
3800brö
Sehen Sie sich das Profil von 3800brö an!   Senden Sie eine Private Message an 3800brö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3800brö
AutoCAD 2011
Windows Vista 32 downgrade to XP Professional
HP xw 4600 Workstation
Inte(R) Core(TM) 2 Quad CPU
1.97 GHz, 3.48 GB Ram
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hatte in den letzten Tagen zweimal das Problem das alle Schraffuren auf einmal im Vordergrund waren (Zeichenreihenfolge ganz oben) obwohl sie vorher ganz unten oder unten waren. Kennt jemand eine Lösung wie man die ursprüngliche Reihenfolge wieder herstellen kann?
Merci im Voraus!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3800brö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brö,
wir haben das gleiche Phänomen, ebenfalls bei Acad 2010. Die Zeichenreihenfolge ist nach wie vor korrekt (in der Plotvoransicht zu erkennen), wird aber ab und an falsch auf dem Monitor angezeigt.
Manchmal hilft einfach ein "regenall" oder ins Layout wechseln und wieder zurück.
Ansonsten halt Acad neustarten.
Grüße Karin
