  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Werkzeugpalette funktioniert nicht mehr (5286 mal gelesen)
Uli B
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Uli B an!   Senden Sie eine Private Message an Uli B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli B
Win XP 32
AutoCad 2010
HP xw8400
Quadro FX4600
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Seit heute morgen funktioniert meine Werkzeugpalette nicht mehr.
Einige Paletten sind leer, in anderern fehlen die Symbole, der dazugehörende Text ist aber noch vorhanden.
Eine Palette ist scheinbar in Ordnung. Symbole und Text sind vorhanden. Wenn ich nun ein Element in meine Zeichnung einfügen will, kommt folgende Fehlermeldung:
"Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Mögliche Gründe:
  - Das Werkzeug ist nicht richtig registriert. Bitte überprüfen Sie die Installation.
  - Das Werkzeug stammt von einer anderen Anwendung und ist mit der aktuellen Anwendung nicht kompatiebel."
Der zweite Grund scheidet aus, da ich schon seit mehreren Monaten mit diesen Paletten arbeite und sie selber mit Autocad 2010 erstellt habe. Auch die Autocad eigenen Paletten funktionieren nicht mehr (gleiche Fehlermeldung).
Wenn ich mittels Design-Center einen Block in die Palette ziehen möchte, erscheint am Curser ein duchgestrichener Kreis und nichts passiert.
Rechtsklick auf ein Symbol in der Werkzeupalette, im Kontexmenü Eigenschaften auswählen, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Das Werkzeug ist nicht registriert. Sie können nur die Grundeigenschaften ändern."
An meiner AutoCad Konfiguration habe ich nichts verstellt. Gestern Abend den Rechner ausgeschaltet, heute Morgen eingeschaltet, keine Werkzeugpalette geht mehr.
Grüße aus dem sonnig verschneiten Tirol.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
kann es sein, dass es dir ein paar Supportpfade zerhauen hat?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Uli B
Bauingenieur
Win XP 32
AutoCad 2010
HP xw8400
Quadro FX4600
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne.
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Supportpfade sind ok.
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2011
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli B 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt auf, wenn eine alte Autocadversion deinstalliert wird.
Einfach eine Reparatur der Installation durchführen.
angepasste Dateien vorher sichern.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Uli B
Bauingenieur
Win XP 32
AutoCad 2010
HP xw8400
Quadro FX4600
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kirchlst:
Hallo Kirchlst
Es wurde auf meinem Rechner keine alte Autocadversion deinstalliert. Ich arbeite mit meiner aktuellen Konfiguration schon seit 3 Monaten. Seit dieser Zeit wurde am System nichts geändert. Habe den Rechner mit funktionierendem ACad abends runtergefahren, am nächsten Morgen hochgefahren, ---> Werkzeugpaletten funktionieren nicht mehr.
Grüße aus Tirol
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli B 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde am Server etwas verändert?
Und bei den Pfaden bist du dir ganz sicher, dass sie genau dahin zeigen, wo die Information drin liegt?
Gruß Yvonne
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch schon, hatte auch nichts verändert. (Jaja: "ich hab überhaupt nichts gemacht...")
Ewig rumprobiert, alles durchsucht, sah alles gut aus.
Datenträger rein, Reparatur, 10 min später war alles wieder gut.
Versuchen solltest Du es, wenn's dann immer noch nicht geht, sehen wir weiter :-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
