  Rund um AutoCAD
  Parametrik
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametrik (1200 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende die Parameterisierung meist um komplexere Bewegungsvorgänge darzustellen. Dies kann meist auf wenige Elemente reduziert werden. Meine Frage: Kann man an diese Elemente komplexere Elemente "anhängen" damit sich diese z.B. mitbewegen, ohne dass sie komplett "durchparametrisiert werden müssen. Gruppieren geht nicht.
Fips
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hätte mal Block ins Gespräch gebracht, da bleiben alle Elemente in sich verbunden wie in einem starr durchparametrisiertem Teil.
Weniger gut, aber vielleicht doch hilfreich könnte die Autoabhängigkeit sein. Die Teile ein klein wenig daneben mal zeichnen, dann mit Befehl _AutoConstrain diese Objekte zeigen, korrigieren, was falsch angenommen wurde, dann sollten diese Elemente auch anhängbar sein.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Feb. 2010 editiert.]
fips
Lehrer
erstellt am: 06. Feb. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte den Block schon probiert aber falsch gedacht: Ich hatte die Linie, die sich bewegen soll mit dem Beschlag verblockt. Dabei verliert diese Linie jedoch ihre Parameter. Auf die Idee, dass man geometrische Abhängigkeiten zwischen dieser Linie und einem Element des Blocks definieren kann bin ich nicht gekommen ... Und so funktionierts!
Vielen Dank
