  Rund um AutoCAD
  Menüleiste und Werkzeugkästen
Autor Thema:  Menüleiste und Werkzeugkästen (17178 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen Rechner bekommen. Auf meinem alten war es so eingestellt, dass in AutoCAD 2010 Mechanical sowohl die Ribbons als auch die Menüleiste und einige Werkzeugkästen sichtbar waren. Das hat mir bei der Installation damals ein Kollege so eingestellt. Auf dem neuen Rechner werden jetzt nur die Ribbons angezeigt, Menüleiste und Werkzeugkästen fehlen. Ich finde nichts, wie ich diese wieder einschalten kann und der Kollege ist im Urlaub. Kann mir jemand sagen, wo und wie ich diese Einstellung mache.
Besten Dank schon im voraus.
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hatten wir doch schon einige Male.
Eine Möglichkeit ist über die CUI-Datei zu gehen.
- "CUI" eingeben oder "Benutzeranpassung" im Ribbon auswählen.
- Arbeitsbereich auswählen
- im Fensterteil Arbeitsbereich (rechts oben) "Arbeitsbereich anpassen" auswählen
- Links die Rubrik "Werkzeugkästen" öffnen und alle markieren, die angezeigt werden sollen
- den Fensterteil Arbeitsbereich mit "Fertig" schliessen
- unter dem Fensterteil Arbeitsbereich im Bereich "Eigenschaften" ist ein Auswahlfeld "Menüleiste", dieses auf "Ein" umstellen
Dann solltest Du wieder alles so haben, wie Dus haben willst.
Gruss Frederik
Edit: Rechtschreibfehlerteufel verhauen
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 04. Feb. 2010 editiert.]
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
nochmals vielen Dank. Das war genau wonach ich gesucht habe. Die AutoCAD Hilfe war hier wenig hilfreich.
Cooba
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Frederik!
Ich hatte zwar nicht genau dasselbe Problem wie der Beitragsersteller.
Aber nach Eingabe der Aktivierungscodes für AutoCAD 2010 waren plötzlich meine Ribbons verschwunden.
Und natürlich  hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wie ich sie wieder anzeigen lassen kann.
Aber mit deiner Anleitung habe ich das sogar ganz allein wieder hinbekommen!
Gruß, Cooba
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sind die Ribbons schon wieder weg.
Obwohl im CUI bei den Ribbons unter "Apperance - Show" überall, also bei allen Workspaces! - "Yes" eingestellt ist, werden sie trotzdem nicht angezeigt.
Was soll ich bloß machen, so kann ich AutoCAD doch nicht brauchen!
Jetzt habe ich die Ribbons-Leiste, die vorhin einfach schwarz und ohne Inhalt war, auch noch geschlossen.
So werde ich die Ribbons erst recht nie mehr wiederfinden, jedenfalls nicht ohne eure Hilfe!
Gruß, Cooba
Cooba
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigt, dass ich nicht vorher versucht habe, die ACAD-Hilfe zu durchforsten.
So habe ich irgendwie rausgefunden, dass ich über das Menü "Tools" und "Workspaces" das "Workspace Machanical" einschalten muss. Jetzt sind die Ribbons wieder da.
Aha...
Gruß, Cooba
