  Rund um AutoCAD
  .dgw .idw & .dxf - Zeichnung bearbeiten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .dgw .idw & .dxf - Zeichnung bearbeiten (2566 mal gelesen)
HammelHugo
Sehen Sie sich das Profil von HammelHugo an!   Senden Sie eine Private Message an HammelHugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HammelHugo
Inventor 2010 64bit
Windows 7 64bit
AMD Phenom II X4 940
MSI K9A2 Neo-F
Radeon HD4870 1024MB
8Gb DDR2 Corsair
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend!
Sitz grad in der Uni an einem Schiffsentwurf, wofür wir einen Generalplan erstellen müssen. Im Anhang hab ich einen hinzugefügt, damit ihr eine Vorstellung habt, wie dieser aussieht.
Habe für mein Schiff schon den Linienriss der Vogelperspektive (Umrisse des Schiffes von oben) in einem anderen Programm erstellt, als .dxf abgespeichert und nun in Autodesk Inventor geöffnet. Es handelt sich ja lediglich um eine einfache 2D-Zeichnung, dazu muss ich dann nicht unbedingt AutoCAD besorgen, oder? Muss in der Zeichnung z.B. am linken hinteren Ende eine Linie zwischen den überstehenden Enden ziehen...von Punkt zu Punkt. Mein Problem ist jetzt jedoch, dass die Eckpunkte der überstehenden Zipfel nicht gefangen werden. Generell wird nichts gefangen, was es mir erschwert auf dem Deck eine Zeichnung zu erstellen mit irgendwelchen fixen Punkten.
Die Beiliegende .jpg Zeichnung stellt dar, was ich nachher haben muss, ich weiss jedoch nicht, wie ich das hinbekomme, ohne mit Augenmaß arbeiten zu müssen, weil ich meine Umrandungen nicht nutzen kann um die erwünschten Maße von Aussen nach Innen einzuzeichnen, z.B. von irgendwelchen aufbauten am Deck, die eine bestimmte Entfernung zum Rand haben müssen. Ich müsste alles per Augenmaß zeichnen und das wäre ja ziemlich ungenau...kann mir jemand helfen?
Wäre natürlich auch kein Ding mir ein anderes AutoDesk-Programm zu besorgen, ist als Student ja kostenfrei, müsst mir nur sagen welches!
Danke schomal!
Hmmm, anscheinend ist die Datei zu groß, hab es mal bei ieinem Uploadservice hochgeladen!!!
http://www.file-upload.net/download-2225136/Entwurf.rar.html
Hammel
EDIT: Habe ausserdem ein weiteres Problem! Ich muss das später natürlich auch drucken, weiss nur nicht wie! Wenn ich es ins pdf-Format exportiere, so wie ich es sonst immer gemacht hab mit Fertigungszeichnung etc., zeigt er mir in der Datei selbst, nachher nichts an. Vielleicht weil es zu groß ist? Die Zeichnung hab ich vom anderen Programm 1:1 übernommen, ist 322m lang, kann ich das mit AutoDesk selbst irgendwie noch kleiner machen, oder woran liegt es, dass ich nichts sehe? Danke! =)
[Diese Nachricht wurde von HammelHugo am 03. Feb. 2010 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Feb. 2010 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HammelHugo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Inventor hast, dann sollte eigentlich auch ein AutoCAD Mechanical (zumindest auf CD) zur Verfügung stehen.
Versuchs mal damit.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
HammelHugo
Inventor 2010 64bit
Windows 7 64bit
MSI K9A2 Neo-F
8Gb DDR2 Corsair
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd mir das heut Nachmittag mal saugen, war nicht direkt dabei, geht alles nur einzeln!
HammelHugo
Inventor 2010 64bit
Windows 7 64bit
MSI K9A2 Neo-F
8Gb DDR2 Corsair
erstellt am: 04. Feb. 2010 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt in Mechanical Desktop!!! Aber es ist ENORM langsam! Mein Rechner ist schon schnell, aber ich muss 2-3 Sekunden laden, sobald ich mit der Maus auch nur über einer der Schiffslinien fahre!
Kann das vielleicht daran liegen, dass ich das Schiff im Verhältnis 1:1 aus dem Programm in die .dxf-Datei umgewandelt hab und der jetzt mit den 322m langen durchgehenden Linien zu kämpfen hat? Oder was meint Ihr wieso?
Danke!
