 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Trueview 2010 --> Schwarz/Weiss Darstellung möglich ? (5233 mal gelesen)
wfigel Mitglied Techniker AutoCAD-Support und Helpdesk
 Beiträge: 14 Registriert: 16.11.2006 In Verwendung ist Windows 7 x64 und AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Im Trueview kann man ja bekanntlich wie im AutoCAD ganz normal DWG's öffnen, hier ist natürlich auch der Layermanager vorhanden. Nun ist es ja in den meisten Fällen so, dass die Objekte auf verschiedenen Layern liegen, und diese auch verschiedene Farben zugewiesen haben. Ich frage mich jetzt, ob es irgendwie auf einfache Art und Weise möglich ist, die Ansicht monochrom (Schwarz/Weiss) darzustellen, da dies in vielen Fällen übersichtlicher wäre. Hat hier vielleicht irgendjemand einen Lösungsansatz oder einen schnellen Workaround parat? Grüße aus Österreich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfigel
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die rasche Antwort. Leider bin ich mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ich eine Plotstiltabelle voreinstelle, dann betrifft dies doch nur den weiteren Ausplot und nicht die Ansicht am Bildschirm, oder irre ich mich da? Vielleicht war meine Frage auch nicht 100% klar gestellt. ICh bräuchte die monochrome Darstellung am Bildschirm und nicht nicht am Plot (hier ist es bekannt wie es funktioniert). Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfigel
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Plotstiltabelle kann ich doch nur im Druck-Dialog einstellen, da finde ich aber keinen Haken für "Plotstile anzeigen". Oder bin ich grade komplett daneben und ich suche an der falschen Stelle ? Ich habe den Autodesk TrueView 2010 geöffnet, danach die Zeichnung geöffnet --> Zeichnung wird natürlich mit allen Layerfarben angezeigt. Ich öffne den Plot-Dialog, stelle die jeweilige Plot-Stiltabelle ein --> und dann? Irgendwie reden wir aneinander vorbei denke ich oder ich kapier nicht wo dieser Haken ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfigel
Der befindet sich direkt unter dem Feld in dem die Plotstiltabelle angegeben wird ! wie in AutoCAD auch.. EDIT: ENGLISCH ist es übersetzt "Display plot styles" falls dir das hilft.
UND ÄNDERE ES IN DER SEITENEINRICHTUNG, nicht im Plotdialog falls doch im Plotdialog: "Auf Layout anwenden" klicken bzw. "apply to Layout" im englischen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfigel
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfigel
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfigel
