  Rund um AutoCAD
  Übersichtsdatei für Linentypen
Autor Thema:  Übersichtsdatei für Linentypen (1291 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kolleg[innen]n,
AutoCAD bzw. AutoCAD ARchitecture hat ja für allen möglichen Kram Übersichtsdateien:
Für Farben die colorwh.dwg, für Linienstärken die Lineweights.dwg.
Gibt's so was auch für die Linientypen?
Ich finde um's verrecken nix...
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib dir n Prog, was die Linientypen durchläuft und ne Linie damit zeichnet .... du kannst es auch erweitern, das alle gefundenen lin-Dateien geladen werden usw.  .... evtl. kannst du noch Linientypfaktoren vergeben, damit die Leute Skalierungen richtig einschätzen können usw.
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ja, das ist kein Problem. Leider gerade keine Zeit für so 'ne Fingerübung.
Hätte ja sein können, das ich einfach eine Beispieldatei übersehen habe...
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
anbei meine Fingerübung...
Kann man ja doch immer mal wieder gebrauchen...
Code:
Funktion erzeugt eine "Liste" aus AutoCAD Texten und Linien im Modellbereich der aktiven AutoCAD Zeichnung.
Dokumentiert werden die in der aktuellen Zeichnung geladenen Linientypen.
KEINE Überprüfung auf die Herkunft der Linientypdefinitionen (aus acad.lin oder acadiso.lin)
(defun C:LINETYPEDOCUMENTATION (/    BASESIZE   CCELTSCALE
CLAYER    CLTSCALE   LO
LTNAME    PT-INIT    CDIMZIN
  (setq ;; CLTSCALE   (getvar "ltscale")
CCELTSCALE (getvar "CELTSCALE")
CLAYER    (getvar "clayer")
CDIMZIN    (getvar "dimzin")
BASESIZE   1.0
  (command "_.ucs" "_world")
  (if (setq PT-INIT
     (getpoint
       "\nDefine lower left point for linetype documentation objects: "
    (progn
      ;; (setvar "ltscale" 1.0)
      (setvar "CELTSCALE" 1.0)
      (setvar "clayer" "0")
      (setvar "dimzin" 0)
      (CREATE:SIMPLEX-STYLE)
      (setq PT-INIT (list (car PT-INIT)
  (- (cadr PT-INIT) BASESIZE)
  (caddr PT-INIT)
      (vlax-for ELEM (vla-get-linetypes
       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(setq LTNAME (vla-get-name ELEM))
(DT:ADDDTEXT
      (+ (cadr PT-INIT) BASESIZE)
      (caddr PT-INIT)
  (* BASESIZE 0.5)
  LTNAME
  0.0
  "Simplex"
(setq LO (vla-addline
   (vla-get-modelspace
   (vlax-3d-point PT-INIT)
   (vlax-3d-point
     (list (+ (car PT-INIT) (* BASESIZE 25.0))
   (cadr PT-INIT)
   (caddr PT-INIT)
(vla-put-linetype LO LTNAME)
      (DT:ADDDTEXT
    (caddr PT-INIT)
(* BASESIZE 0.5)
(strcat
  "Current value for \"ltscale\"=%<\\AcVar ltscale \\f \"%lu2%pr8\">%, linetype scaling for objects was set to "
  (rtos (getvar "CELTSCALE") 2 16)
0.0
"Simplex"
      (DT:ADDDTEXT
    (caddr PT-INIT)
(* BASESIZE 0.5)
(strcat "Current value for \"measurement\"="
(rtos (getvar "measurement") 2 0)
(if (zerop (getvar "measurement"))
  "british units=acad.lin"
  "metric units=acadiso.lin"
0.0
"Simplex"
      ;; (setvar "ltscale" CLTSCALE)
      (setvar "CELTSCALE" CCELTSCALE)
      (setvar "clayer" CLAYER)
      (setvar "dimzin" CDIMZIN)
  (princ)
(defun CREATE:SIMPLEX-STYLE (/ STYLE-LIST)
  (if (not (tblsearch "STYLE" "SIMPLEX"))
    (progn
      (setq STYLE-LIST
     (list '(0 . "STYLE")
   '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
   '(100
     "AcDbTextStyleTableRecord"
    ) '(2 . "SIMPLEX")
   '(70 . 0) '(40 . 0.0)
   '(41 . 1.0) '(50 . 0.0)
   '(71 . 0) '(42 . 2.5)
   '(3 . "simplex.shx") '(4 . "")
      (entmake STYLE-LIST)
(defun DT:ADDDTEXT
   (LST-COORDINATE   REAL-TEXTSIZE    STR-TEXTVALUE
    REAL-ANGLE      STR-TEXTSTYLE    /
    TO
  (setq TO (vla-addtext
     (vla-get-modelspace
     STR-TEXTVALUE
     (vlax-3d-point LST-COORDINATE)
     REAL-TEXTSIZE
  (vla-put-rotation TO REAL-ANGLE)
  (if (tblsearch "STYLE" STR-TEXTSTYLE)
    (vla-put-stylename TO STR-TEXTSTYLE)
  TO
(C:LINETYPEDOCUMENTATION) ;_ Autostart when loaded
(princ)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 03. Feb. 2010 editiert.]
