  Rund um AutoCAD
  viele Linien per Skript erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viele Linien per Skript erstellen (2106 mal gelesen)
Absalon
Sehen Sie sich das Profil von Absalon an!   Senden Sie eine Private Message an Absalon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin ein ziemlicher AutoCAD-Neuling und möchte mit Hilfe eines Skripts viele Linien erstellen.
Das Skript sieht bisher so aus:
_line
99.99,100.01
100.99,101.01
101.99,102.01
102.99,103.01
103.99,104.01
104.99,105.01
105.99,106.01
So werden zwar die Linien gezeichnet, sie sind jedoch miteinander verbunden, bilden also eine einzelne Linie.
Wie kann ich das Skript verändern, so daß die Linien unverbunden gezeichnet werden?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Absalon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Absalon:
Hallo zusammen!
_line
99.99,100.01
100.99,101.01
101.99,102.01
102.99,103.01
103.99,104.01
104.99,105.01
105.99,106.01
Absalon
So
_line
99.99,100.01
100.99,101.01
101.99,102.01
102.99,103.01
103.99,104.01
104.99,105.01
oder so
_line
99.99,100.01
100.99,101.01
_line
101.99,102.01
102.99,103.01
_line
103.99,104.01
104.99,105.01
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich hatte viel zu viel Zeit mit der Suche nach dem ASCII-Zeichen für "Enter" verbracht... (das es anscheinend nicht gibt)
Hier im Forum werde ich mich bestimmt öfter tummeln.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Absalon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehme die 2.Variante in der man den Befehl immer ordentlich aufruft, die Funktion des <ENTER> außerhalb
eines Befehles ist nämlich variabel und führt dann später unter Umständen nicht mehr zum
gewünschten Ergebnis.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Absalon
AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird ja immer besser!
Danke!
